查看: 3499|回复: 7
工件轴同心圆跳动多大正常
发表于 2018-8-7 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
内外圆磨床工件轴与砂轮轴精度要求一样吗?
3 r4 U0 f) E+ Q2 `6 m8 A工件轴同心圆跳动小于0.001毫米,端面跳动小于0.002毫米.
* _( Z( M/ F1 e6 C# [砂轮轴同心圆跳动小于0.002毫米,端面跳动小于0.001毫米.
" y& c* B; u6 P正常吗
- ]3 g( l: z* y' h9 {, l* E
发表于 2018-8-7 11:42:35 | 显示全部楼层
哇,这精度很不错了,可望而不可及
发表于 2018-8-7 12:49:07 | 显示全部楼层
个人感觉很好了
& y5 k: _3 L$ v6 h3 o) s
发表于 2018-8-7 14:37:24 | 显示全部楼层
! |, w& V8 d) u% y" }砂轮轴同心圆跳动小于0.002毫米,端面跳动小于0.001毫米.
* o# d0 Q" U. c+ G/ H正常吗     5 a$ \1 k: J- \( u- e; g3 q# c
9 E4 ]2 n7 l6 g4 u1 I, t您这是什么设备?
精密磨床  发表于 2018-8-7 15:40
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:46:23 | 显示全部楼层
DONOBAT IRD 400
发表于 2018-8-7 16:04:47 | 显示全部楼层
这精度确实挺高。
发表于 2018-8-7 19:14:25 | 显示全部楼层
精度已经非常之高了,楼主可以找到机床验收的精度检测报告查查上边的数据是多少,就知道目前机床的精度是否合理
GMT+8, 2025-10-4 03:14 , Processed in 0.070807 second(s), 15 queries , Gzip On.
