楼主: 黄胖子
solidworks 打开装配体不显示零件
发表于 2018-7-25 10:31:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-24 22:43
0 z) h( |- \, `2 Y$ _' |是不是图层没有设置好,把零件显示关闭了。
) W6 x# p9 V9 A6 t- \图层是什么玩意,SolidWorks实体文件有图层这东西吗,你是不是根本没审题啊
, Z& e0 ?' z2 L  E& t6 z
发表于 2018-7-25 10:36:46 | 显示全部楼层
ctrl+1
发表于 2018-7-25 11:25:32 | 显示全部楼层
选择一个零件孤立看看能不能看得到。
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:37:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,问题解决了。用ctrl+5/ctrl+6/ctrl+7/ctrl+8都可以显示出来,可能有时候只是屏幕上的一个小黑点,ctrl+5时小黑点在屏幕左上角,ctrl+6时小黑点在屏幕左下角,切换ctrl+5/ctrl+6时小黑点会在屏幕左侧上下移动注意观察,放大小黑点就是装配图。造成屏幕不显示的原因:还是在装配过程中有个零件没有配合关系离主装配体太远,由于没有配合关系操作时怎么移动到那么远的距离没有留意,这个零件不是最后装配进去的零件,查找时没有找到,整屏显示全图时距离太远显示的只是两个很小的黑点没办法看的到。再次谢谢大家!
发表于 2025-6-9 09:21:33 | 显示全部楼层
Wwloe 发表于 2018-7-24 21:09
9 I" @$ f4 H: b3 H# |, z我曾遇到过一种情况,装配体看不到零件,但是从装配体里面打开零件,零件却可以看到,我是这样操作的,按住 ...
! F/ L; J9 u9 L4 ]9 S. L% Q我今天也让我遇到了,这样弄一下就好了
GMT+8, 2025-8-3 13:20 , Processed in 0.060762 second(s), 14 queries , Gzip On.
