查看: 5971|回复: 9
求一种让旋转杆固定在竖直位置的装置
发表于 2018-7-24 15:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,上面的装置(可以简化成一根杆)可以绕着底部的转轴在竖直面内转动,现在需要一个装置使其固定在竖直位置以完成其余部件的安装,请问大神们有什么好的方案嘛?
发表于 2018-7-24 16:25:11 | 显示全部楼层
转动的时候,固定装置取走?还是一起转动?还是只是需要一个固定的工装?
参考这里: http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=772374  发表于 2018-7-24 18:03
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:59:33 | 显示全部楼层
转动的时候可以取走
发表于 2018-7-24 17:02:19 | 显示全部楼层
如楼上所说,需求没讲清楚,加一点,需要手动固定还是自动固定
发表于 2018-7-24 17:20:59 | 显示全部楼层
斜撑杆,利用杆的立杆跟盘子的槽进行定位,必须在使用的时候取下来
发表于 2018-7-24 17:21:40 | 显示全部楼层
球头圆柱塞可以了解一下
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:33:04 | 显示全部楼层
自动固定
发表于 2018-7-24 22:35:28 | 显示全部楼层
楼主的机构和自动化中常用尾端气缸固定旋转类似,建议侧边做气缸连杆机构,可以推动转轴绕中心动作。
发表于 2018-7-25 16:14:53 | 显示全部楼层
你的意思是,需要一个工装,固定旋转杆,然后还能自动松开使旋转杆运动?那你旋转杆运动的动力在哪?说实话,不太清楚你要干嘛,如果单纯只是固定摆动杆用来安装杆上其他设备,那利用底部的螺纹孔随便加工两个L板,L板底部槽型孔。然后夹住旋转杆上面的方块就行了。但是我觉得应该没这么简单吧。
GMT+8, 2025-9-2 21:12 , Processed in 0.068166 second(s), 19 queries , Gzip On.
