查看: 4091|回复: 9
求教电气控制柜散热问题
发表于 2018-7-10 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg) X+ [/ b/ Z7 h) L4 q2 X
但是这种方式我感觉有些问题:1 a7 W. k; Z$ J, p8 U
轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院6 E, _! h3 G4 K& y+ f; f' ~. [
我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
发表于 2018-7-10 23:22:26 | 显示全部楼层
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。
9 |/ \3 d# v4 N) S/ M6 l2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。
& G5 a  \) H4 \3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。
. h9 q# u9 \5 `8 Z* t4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.
赞同!优选空调。  发表于 2018-7-11 06:33
发表于 2018-7-11 06:50:22 | 显示全部楼层
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-11 06:50# |" e; V+ O/ {$ y: }; u$ O
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...
1 Z. `& t  O7 c( ]+ M
如果加什么空调的话,成本会不会很高看了: e! k" q2 W, T2 U4 @
发表于 2018-7-11 08:12:48 | 显示全部楼层
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
发表于 2018-7-11 08:32:11 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:05
7 l, @7 R/ ~/ i0 A" Z1 F1 O% j如果加什么空调的话,成本会不会很高看了
; w- {1 K  L* m6 a. H  h空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。
( b' T, U# ]  ]# N0 y! W
发表于 2018-7-25 21:39:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
5 {, S6 ]; k1 `. H1 _
发表于 2018-7-25 23:08:03 | 显示全部楼层
666666! I' E0 ]+ f% ~% i3 ~- v$ b. N+ n
发表于 2018-10-19 22:29:04 | 显示全部楼层
都是大神啊
GMT+8, 2025-8-19 06:09 , Processed in 0.088559 second(s), 18 queries , Gzip On.
