查看: 14425|回复: 8
请教:最大实体要求符号M,标注于基准字母的后面,代表什么意思?
发表于 2018-7-7 22:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 L/ ]2 I8 z1 [& i9 P0 j8 f* J7 B! ^2 x$ e. Y$ G7 o# m0 U
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-7-7 22:36:40 | 显示全部楼层
一个圆圈内有一个“M”——表示采用最大实体原则。
 楼主| 发表于 2018-7-7 22:54:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-7 22:36
0 f$ q3 ~9 M5 y! a一个圆圈内有一个“M”——表示采用最大实体原则。
5 h4 H$ z# N9 |( c. o标在公差后面表示“最大实体要求”,标在基准后面也表示“最大实体要求”?同时标在公差后面和基准后面,也表示“最大实体要求”?标在不同位置有什么区别吗?4 Z4 y  r7 y! a9 U; V
发表于 2018-7-8 14:08:35 | 显示全部楼层
7 `6 D7 T" o# z' @+ `( h2 H! s. Z# r3 M: C( k- e: g/ ^! h9 W
看来是无论怎么标注都是一个意思  发表于 2018-7-8 22:04
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-7-8 19:03:04 | 显示全部楼层
% e$ Q5 P1 ]* X- U7 \0 {8 m两种标注有什么区别?4 k9 l% B3 y' F- L
发表于 2018-7-9 10:50:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-12-25 16:32:18 | 显示全部楼层
WO7608889 发表于 2018-7-9 10:50' w; A2 M% `& o5 g3 J% B* ?: B
学习了
$ C) l- ~7 `9 G  p" q
基准带M和不带M只在基准本身有包容要求或最大实体要求且有几何公差时有区别,如果基准本身采用独立原则,就没区别,不知小弟解释的明白否?
3 K+ ~4 s2 u( |; l
发表于 2021-10-22 08:48:26 | 显示全部楼层
基准可获得偏移
: l# z" H* c& R" u" o+ W
GMT+8, 2025-9-22 03:34 , Processed in 0.065439 second(s), 17 queries , Gzip On.
