查看: 4515|回复: 12
动图解说链锯的奥秘
发表于 2018-6-29 16:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
( O5 B7 Q5 G( C9 b. J, p* s- O: D
链锯是如何像切蛋糕一样轻易的锯开坚硬的橡树?什么样的设计结构以高速运转切割却伤不到操作工人?
链锯有上百个部件一起工作,发动机内一个轻级的活塞带动着被钢化淬火的曲轴高速运转。
为链条提供动力使其达到每小时70英里的速度,在外面排的链条上装有33个锋利的锯齿,对付最艰难的硬木就像切黄油蛋糕一样。
链锯切割的力量并不来自锯齿,而是支撑链条的那块扁薄的金属片--导板。为了减轻整个链锯的重量,必须以一种非常特殊的方式制造这片导板。高精密机器将两块特殊金属片堆叠起来,中间镶入另一片空心的金属板。然后在一台巨大的焊机里以一万八千伏的电力把三块金属焊接在一起,像块金属的三明治。这种工艺制造的导板非常坚硬却又非常轻薄。
在导板的一端是一只安装在轴承上的高强度齿轮,咬合链条转动。
锯链的设计就是这台机器强大的切割能力的奥密。三条独立的钢化链条,在中间链条的底部有特殊设计的钩子挂在导板上得以最大的稳定性,高强度齿轮将能量传递给链条。外层的链条装满了镀层后淬火钢切齿。切割每秒钟至少500次。
这么强大的锯链需要配上同样强大的引擎。最难的部分是引擎的曲轴。他将活塞的上下运动转换为驱动轴的旋转运动,每次活塞点火曲轴都承受着巨大的压力,所以材质必须有高强的硬度和韧性。这是非常复杂的科学,为了得到这效果要将曲轴放入1800度加热炉中长达6小时。温度和时间控制非常精确,这样硬韧度才能比普通钢的强三倍。他的功率胜过超级跑车引擎。
如此强大的动力之下,如果力量反弹链锯可能会导致工人伤亡。所以在引擎盖下面有“紧急停止”设计。在锯主体的上面有一个可移动的扶手连接到弹簧臂。如果链锯反弹,他可以触发钢带夹紧锁死金属盘主传动链轮,立即停止链条转动,保护人员安全。
但长期使用链锯工作时,还有另一个问题,就是在引擎持续的振动下工人会感到手臂发麻产生疲劳造成危险。在这里我们设计了特别的减振系统。弹簧连接到握把,就像悬挂在车里振动系统,当你用锯子切割时帮助消除振动,在长时间使用时更舒适。
在全世界范围内,数以百万计的链锯每天都在运作,承受几乎所有户外木材切割工作。在嗡嗡声和灰尘下是机器精巧的工业设计!
/ ?( |1 c8 g; B8 [& V& y
' ~+ p5 {$ O' A- q# Q- e: \" H
( e6 e0 J# a9 h* L3 `! |, y
发表于 2018-6-29 17:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-29 20:39:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-29 22:17:32 | 显示全部楼层
园林机械很少接触,精致小巧的链锯(油锯),涉及的典型零件还不少。谁有这个的设计资料,能不能分享下它里面的机构?
发表于 2018-6-29 23:01:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-30 08:14:12 | 显示全部楼层
做得好,赞一个。
发表于 2018-6-30 08:38:03 | 显示全部楼层
这类链锯设备也只有国外用的多一些,我们这边几乎不会用啊,所以技术也还是国外成熟一些,但其实也不难。
不难何以见得。。。  发表于 2018-6-30 13:14
发表于 2018-6-30 08:47:03 | 显示全部楼层
给楼主加个鸡腿
发表于 2018-6-30 10:10:55 | 显示全部楼层
“链锯切割的力量并不来自锯齿,而是支撑链条的那块扁薄的金属片--导板。”导板只是支撑链条吧?
 楼主| 发表于 2018-6-30 10:44:56 | 显示全部楼层
qrcode_for_gh_f039b8426254_258.jpg 关注一下公众号哦。谢谢
GMT+8, 2025-8-5 07:17 , Processed in 0.089742 second(s), 19 queries , Gzip On.
