查看: 8070|回复: 6
塑料模具设计的分模技巧
发表于 2018-6-29 13:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开模具取出胶件或浇注系统的面,称之为分模面。分模这事,是每个设计的必修课。可是分模时有很多地方,往往因为一些个人习惯,或者一些厂的做事风格,容易出现很多问题。如果等模具都做出来后才发现。Sorry,太晚了,因此,分模前很多东西必须做好预备工作。
分模面除受排位的影响外,还受塑件的形状、外观、精度、浇口位置、行位、顶出、加工等多种因素影响。合理的分模面是塑件能否完好成型的先决条件。一般应从以下几个方面综合考虑:
& F5 `, N/ r& f9 ^' ~/ l" L
(1)符合胶件脱模的基本要求,就是能使胶件从模具内取出,分模面位置应设在胶件脱模方向最大的投影边缘部位;
(2)确保胶件留在后模一侧,并利于顶出且顶针痕迹不显露于外观面;
(3)分模线不影响胶件外观。分模面应尽量不破坏胶件光滑的外表面;
(4)确保胶件质量,例如,将有同轴度要求的胶件部分放到分模面的同一侧等;
(5)分模面选择应尽量避免形成侧孔、侧凹,若需要行位成形,力求行位结构简单,尽量避免前模行位.;
(6)合理安排浇注系统,特别是浇口位置;
(7)满足模具的锁紧要求,将胶件投影面积大的方向,放在前、后模的合模方向上,而将投影面积小的方向作为侧向分模面;另外,分模面是曲面时,应加斜面锁紧;
(8)有利于模具加工。
很多时候,拿到产品就开始画2D,2D结构图最多就表达一下结构,要加工,还得3D上场。画2D时,结构方面的东西能想到,能发现。可一些如碰穿,插穿什么的。就很少能做得全面了。
1 v2 C7 v. ], ^% r+ G; o  G     因此,3D分模前,对产品的一些基本的分析检查,能省掉后面不少的麻烦。这里就来谈谈分模前一般会做哪些检查:: T) A5 e. V5 S6 x- R2 R1 W8 ?
# L4 J0 V. y1 B1. 产品壁厚这个问题,是个首要问题。如果之前没检查好,一般等知道问题的时候都是产品试模出来了。这时要改就很麻烦了。壁厚要求均匀,不能出现一处薄一处厚的情况。厚薄不均,易走胶不畅和缩水。骨位缩水最麻烦的事了,一般得做镶件,如果下面没运水还好,有运水的话还得想法去接运水。呵呵,够你受的。所以,一开始分模前,我习惯看见稍厚的骨位,在没装配的情况下,直接就减了,懒得去问。
3 p2 z" W; D+ s% i2. 火山口这个东西很多客户给的产品,螺丝柱位的地方他一般都是直接长的一个柱子出来。基本上没见有画产品的做火山口的时候,这时又得自已搞定了,不用去问他们,问了也白问。他也不会帮你做,是人都想偷懒,谁叫人家是客户呢。
3 g% ^, i& U  Q9 T& s' L
3. 拔模角后模拔模好说,只要不是装配位的地方,随便你拔,不要太夸张就行。一些什么骨位之类的,拔起来也挺快的。如果是前模就得跟客户沟通了。光面的还好,小点度数问题也不大。一些小小拔模角自已修修就可以。有晒纹的,这个对拔模角就有要求了,得参考纹版去做。前模很多时候都是外观面,要修要改基本是产品工程师那边自已搞定,只要你前期提出来就好了。
, E- O) i% s. W) l) F$ k$ V! N/ T& j5 x! u9 s  u% y
4. 薄钢尖角位这个一般来说,前期检讨时,一般的胶位处还是比较明显,可有些要拆镶件的地方就不太容易看得出来,没拆之前,感觉不尖,可镶件一拆出来就发现了,如果因产品结构,没办法更改的,那也没办法,尖角就尖角吧。但你之前也得通知一下,给自已留条后路。碰到扯淡的你有理说不清,后面麻烦的还是你自已。
+ U5 h  t  _' u, ?$ A8 I4 b/ ~  V  A7 `4 a, {; I% ?
5. 分型面和分型线一般来说,大的分型面问题还是不大,主要是处理一些拐角,R角,插穿时。会出现一些地方封胶太少,插穿斜度不够,或者前后模不好出,有时还会出现倒扣的情况。这个有时前期看不出来的,实际模一拆就发现问题了。
& x* E- B1 C7 U" M8 f: H# u1 {: U
6. 圆孔和转轴有些圆孔,转轴位得弄清楚是干什么用的,涉及到装配的东西,拆模时得特别注意。做出来因为断差,错位,到时影响装配了,人家会骂娘的。$ U, L* l7 i  a: c; C: ~+ v6 c
3 }2 F7 Q% `" {% F. Y+ `
7. 碰穿位的取向牵涉到碰穿时,到底是前模碰后模,还是后模碰前模。如果走批锋,那么批锋会在哪一侧,好不好修,会不会影响外观。虽说批锋不用你去修,但它的位置直接影响到产品的品质。这里也能看得出一个设计的思考到不到位的问题。很多时候,替别人想一下也能体现得出一个人的高度。
: r' L  }1 |, ]. D0 N3 J* m$ B& A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-6-29 19:18:09 | 显示全部楼层
有用,,感谢
 楼主| 发表于 2018-6-29 20:46:07 | 显示全部楼层
嗳哟葳 发表于 2018-6-29 19:18* h4 }, I0 h- v1 H/ i1 w; M' h
有用,,感谢
2 l/ i! q/ m+ y! h5 B
客气,互相学习了。
) \/ u  Z& F  A
发表于 2018-7-29 11:08:29 | 显示全部楼层
请问碰穿与插穿,前模碰后模与后模碰前模都有什么区别,脑子里有点概念,但总结不出来
发表于 2020-9-24 14:19:11 | 显示全部楼层
完全看不懂 小白一个
: C/ V# G4 Z: E+ T% J
发表于 2021-2-5 11:48:40 | 显示全部楼层
高手
发表于 2021-10-30 18:47:09 | 显示全部楼层
确实有很多书本上看不到的经验总结
GMT+8, 2025-9-15 01:45 , Processed in 0.082580 second(s), 15 queries , Gzip On.
