查看: 5396|回复: 16
求教!绕线如何将来线绷直
发表于 2018-6-28 21:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个客户给我提的问题,我是做排线器,可以让线左右来回摆动。他之前都是手工来绕线,现在想换成全自动或者半自动,但是线来的时候是松松垮垮的,请教如何让线绷直呢?线有6毫米和8毫米宽,呈梯形
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-6-28 22:39:24 | 显示全部楼层
看需要多大的力吧,如果一般的话,可以让线绕过一组滑轮;如果需要的里比较大,就需要加阻尼之类的结构了
发表于 2018-6-28 22:41:55 | 显示全部楼层
给绕线卷筒的架子上沿滚筒长度方向焊一个类似”门”字型的结构,要绕的线往滚筒上缠之前先经过门子型的架子。
发表于 2018-6-29 07:15:56 | 显示全部楼层
绕线机,成品设备比较多
发表于 2018-6-29 07:31:46 | 显示全部楼层
力小的话加个滑轮或是小支架把线撑起来张紧就可以了。
  G) C( h, j. ^; R/ V" D如果来的线是很松的,无法张紧,那么就要加一套机构。
0 p# q9 Y3 v" Z  X- ^7 D1 L* W9 x可以用一对反向旋转的滚筒来夹紧线向前定速送给,然后再在后面加滑轮张紧。
发表于 2018-6-29 08:19:55 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2018-6-29 08:29:23 | 显示全部楼层
在线盘上加装“磁粉制动器”
发表于 2018-6-29 09:44:56 | 显示全部楼层
张力计,可以自己做一个张力计
发表于 2018-6-29 09:50:54 | 显示全部楼层
建议你可以去参考一下自动巻线机,一般来料的整卷线都要穿过一个线嘴,将其固定,在后期作业时,通过张紧装置(附带张力计)进行作业,一个循环作业完成,由自动剪刀间断分离,取出完成品后再进行下一个循环$ |7 u2 ^' G  m: p' {
我说的只是比较简单的一个大体过程,看你发的照片应该是可以实现自动化生产的
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:05:45 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2018-6-29 07:31
( L/ V! {3 N4 L5 m& W- C# X力小的话加个滑轮或是小支架把线撑起来张紧就可以了。
/ [  `9 Z9 d) t如果来的线是很松的,无法张紧,那么就要加一套机构 ...
) q2 h% o  [2 f1 Q/ Q. ]0 m7 z0 P好的多谢大侠!2 F/ z( U" g% a  R6 G! e
GMT+8, 2025-10-22 10:34 , Processed in 0.070428 second(s), 16 queries , Gzip On.
