查看: 16373|回复: 46
机械制图的国家标准(有附件)
发表于 2018-6-12 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
从其他论坛拷的:
因为上传附件关系,只能每天上传15个了。
1GB    2625-1981    过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号.pdf
2GBT   1031-2009   产品几何规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值.PDF
3GBT   10609.2-2009   技术制图明细栏.pdf
4GBT   10610-2009   产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法
5GBT   11334-2005   产品几何量技术规范(GPS)圆锥公差.pdf
6GBT   1144-2001   矩形花键尺寸、公差和检验.pdf
7GBT   1182-2008   产品几何技术规范几何公差、形状.PDF
8GBT   1184-1996   形状和位置公差未注公差值.pdf
9GBT   12212-2012   技术制图焊缝符号尺寸、比例及简化表示法.pdf
10GBT   12212-2012   技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法.pdf
11GBT   131-2006   产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法.pdf
12GBT   13319-2003   产品几何量技术规范(GPS)几何公差位置度公差注法.pdf
13GBT   145-2001   中心孔.pdf
14GBT   14665-2012   机械工程CAD制图规则.pdf
15GBT   14689-2008   技术制图图纸幅面和格式.pdf
16GBT   14690-1993   技术制图比例.pdf
17GBT   14691-1993   技术制图字体.Pdf
18GBT   14692-2008   技术制图投影法.pdf
19GBT   14791-2013   螺纹术语.pdf
20GBT   15565.1-2008   图形符号术语第1部分:通用.pdf
21GBT   15565.2-2008   图形符号术语第2部分:标志及导向系统规范.pdf
22GBT   15751-1995   技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇.pdf
23GBT   15752-1995   圆弧圆柱齿轮基本术语.pdf
24GBT   15753-1995   圆弧圆柱齿轮精度.pdf
25GBT   15754-1995   技术制图圆锥的尺寸和公差注法.pdf
26GBT   15756-2008   普通螺纹极限尺寸.pdf
27GBT   15757-2002   产品几何量技术规范(GPS)表面缺陷术语、定义及参数.pdf
28GBT   15758-2008   花键基本术语.pdf
29GBT   15759-1995   人体模板设计和使用要求.pdf
30GBT   15775-1995   圆锥过盈配合的计算和选用.pdf
31GBT   16273.1-2008   设备用图形符号第1部分:通用符号.pdf
32GBT   16273.2-1996   设备用图形符号机床通用符号.PDF
33GBT   16273.3-1999   设备用图形符号电焊设备通用符号.pdf
34GBT   16273.4-2010   设备用图形符号第4部分:带有箭头的符号.pdf
35GBT   16273.5-2002   设备用图形符号第5部分塑料机械通用符号.pdf
36GBT   16273.6-2003   设备用图形符号第6部分运输、车辆检测及装载机械通用符号.pdf
37GBT   16671-2009   产品几何技术规范(GPS)几何公差最大实体要求、最小实体要求和可逆要求.pdf
38GBT   16675.1-2012   技术制图简化表示法1图样画法.pdf
39GBT   16675.2-2012   技术制图简化表示法2图样画法.pdf
40GBT   16892-1997   形状和位置公差非刚性零件注法.pdf
41GBT   16901.1-2008   技术文件用图形符号表示规则第1部分基本规则.pdf
42GBT   16901.2-2013    技术文件用图形符号表示规则第2部分图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求.pdf
43GBT   16901.3-2009   技术文件用图形符号表示规则第3部分:连接点、网络的分类及其编码.pdf
44GBT   16902.1-2004   图形符号表示规则设备用图形符号第1部分
45GBT   16902.2-2008   设备用图形符号表示规则第2部分箭头的形式和使用.pdf
46GBT   16902.3-2013   设备用图形符号表示规则第3部分:应用导则.pdf
47GBT   16903.1-2008   标志用图形符号表示规则第1部分公共信息图形符号的设计原则.pdf
48GBT   16903.2-2013   标志用图形符号表示规则第2部分:理解度测试方法.pdf
49GBT   16903.3-2013   标志用图形符号表示规则第3部分感知性测试方法.pdf
50GBT   16948-1997   技术产品文件词汇投影法术语.pdf
51GBT   17450-1998   技术制图图线.pdf
52GBT   17451-1998   技术制图图样画法视图.pdf
53GBT   17452-1998   技术制图图样画法剖视图和断面图.pdf
54GBT   17453-2005   技术制图图样画法剖面区域的表示法.Pdf
55GBT   17773-1999   形状和位置公差延伸公差带及其表示法.pdf
56GBT   17773-1999   形状和位置公差延伸公差带及其表示法.pdf
57GBT   17851-2010   产品几何技术规范(GPS)几何公差基准和基准体系.pdf
58GBT   17852-1999   形状和位置公差轮廓的尺寸和公差注法.pdf
59GBT   1800.1-2009   公差配合基础.pdf
60GBT   1800.2-2009   标准公差等级和偏差表.pdf
61GBT   1801-2009   公差带与配合的选择.pdf
62GBT   1803-2003   极限与配合尺寸至18mm孔、轴公差带.pdf
63GBT   1804-2000   一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差.pdf
64GBT   1804-2000   公差标准.pdf
65GBT   1805-2001   弹簧术语.pdf
66GBT   18135-2008   电气工程CAD制图规则.pdf
67GBT   18229-2000   CAD工程制图规则.pdf
68GBT   18594-2001   技术产品文件字体拉丁字母、数字和符号的CAD字体.pdf
69GBT   18776-2002   公差尺寸英寸和毫米的互换算.pdf
70GBT   18779.1-2002    产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验第1部分:按规范检验合格或不合格.pdf
71GBT   18779.2-2004    产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验第2部分:测量设备校准和产品检验.pdf
72GBT   18780.1-2002   产品几何量技术规范(GPS)几何要素第1部分:基本术语和定.PDF
73GBT   18780.2-2003    产品几何量技术规范(GPS)几何要求第2部分:圆柱面和圆锥面的提取中心线,平行平.pdf
74GBT   19067.1-2003   产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法测量标准
75GBT   19067.2-2004   产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法
76GBT   19096-2003   技术制图图样画法未定义形状边的术语和注法.pdf
77GBT   19096-2003   技术制图_图样画法未定义形状边的术语和注法.pdf
78GBT   192-2003   普通螺纹基本牙型.pdf
79GBT   193-2003   普通螺纹直径与螺距系列.pdf
80GBT   19600-2004   产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法
81GBT   197-2003   普通螺纹公差.pdf
82GBT   20063.1-2006   简图用图形符号第1部分:通用信息与索引.pdf
83GBT   20063.10-2006   简图用图形符号第10部分:流动功率转换器.pdf
84GBT   20063.11-2006   简图用图形符号第11部分:热交换器和热发动机器件.pdf
85GBT   20063.12-2006   简图用图形符号第12部分:分离、净化和混合的装置.pdf
86GBT   20063.13-2009   简图用图形符号第13部分:材料加工装置.pdf
87GBT   20063.14-2009   简图用图形符号第14部分:材料运输和搬运用装置.pdf
88GBT   20063.15-2009   简图用图形符号第15部分:安装图和网络图.pdf
补充内容 (2018-6-13 08:35):
没找到编辑,在10楼还有,继续上传附件
429.76 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 192-2003 普通螺纹 基本牙型.pdf
93.62 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 193-2003 普通螺纹 直径与螺距系列.pdf
132.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 197-2003 普通螺纹 公差.pdf
433.84 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 786.1-2009 流体传动系统及元件图形符号和回路图.pdf
2.64 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
387.89 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 1182-2008 产品几何技术规范 几何公差、形状.PDF
2.14 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -10 点
328.8 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
2.47 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 1801-2009 公差带与配合的选择 .pdf
4.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 1803-2003 极限与配合 尺寸至18mm孔、轴公差带.pdf
1.5 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差.pdf
180.02 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
3.6 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2018-6-12 16:19:58 | 显示全部楼层
89        GBT   20063.2-2006   简图用图形符号第2部分:符号的一般应用.pdf
90        GBT   20063.3-2006   简图用图形符号第3部分:连接件与有关装置.pdf
91        GBT   20063.4-2006   简图用图形符号第4部分:调节器及其相关设备.pdf
92        GBT   20063.5-2006   简图用图形符号第5部分:测量与控制装置.pdf
93        GBT   20063.6-2006   简图用图形符号第6部分:测量与控制功能.pdf
94        GBT   20063.7-2006   简图用图形符号第7部分:基本机械构件.pdf
95        GBT   20063.8-2006   简图用图形符号第8部分:阀与阻尼器.pdf
96        GBT   20063.9-2006   简图用图形符号第9部分:泵、压缩机与鼓风机.pdf
97        GBT   24340-2009   工业机械电气图用图形符号.pdf
98        GBT   24742-2009   技术产品文件工艺流程图表用图形符号的表示法.pdf
99        GBT   24746-2009   技术制图粘接、弯折与挤压结合的图形符号表示法.pdf
100        GBT   28424-2012   交通电视监控系统设备用图形符号及图例.pdf
101        GBT   3099.2-2004   紧固件术语盲铆钉.pdf
102        GBT   3374.2-2011   齿轮术语和定义第2部分:蜗轮几何学定义.pdf
103        GBT   3478.1-2008   圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合)第1部分
104        GBT   3505-2009   产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法.pdf
105        GBT   4096-2001   产品几何量技术规范(GPS)棱体的角度和斜度系列.pdf
106        GBT   4457.2-2003   技术制图图样画法指引线和基准线的基本规定.pdf
107        GBT   4457.4-2002   机械制图图样画法图线.pdf
108        GBT   4457.5-2013   机械制图剖面区域的表示法.pdf
109        GBT   4458.1-2002   机械制图图样画法视图.pdf
110        GBT   4458.2-2003   机械制图装配图中零部件序号及其编排方法.pdf
111        GBT   4458.3-2013   机械制图轴测图.pdf
112        GBT   4458.4-2003   机械制图尺寸注法.pdf
113        GBT   4458.5-2003   机械制图尺寸公差与配合注法.pdf
114        GBT   4458.6-2002   机械制图图样画法剖视图和断面图.pdf
115        GBT   4459.1-1995   机械制图螺纹及螺纹紧固件表示法.pdf
116        GBT   4459.2-2003   机械制图齿轮表示法.Pdf
117        GBT   4459.3-2000   机械制图花键表示法.pdf
118        GBT   4459.4-2003   机械制图弹簧表示法.pdf
119        GBT   4459.5-1999   机械制图中心孔表示法.pdf
120        GBT   4459.7-2017   机械制图滚动轴承表示法_.pdf
121        GBT   4459.8-2009   机械密封动密封圈第1部分:通用简化表示法.pdf
122        GBT   4460-2013   机械制图机械运动简图用图形符号.pdf
123        GBT   4656-2008   技术制图棒料、型材及其断面的简化表示法.pdf
124        GBT   5185-2005   焊接及相关工艺方法代号.pdf
125        GBT   5276-2015   紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注.pdf
126        GBT   5371-2004极限与配合   过盈配合的计算和选用.pdf
127        GBT   6403.1-2008   球面半径.pdf
128        GBT   6403.2-2008   润滑槽.pdf
129        GBT   6403.3-2008   滚花.pdf
130        GBT   6403.4-2008   零件倒圆与倒角.pdf
131        GBT   6403.5-2008   砂轮越程槽.pdf
132        GBT   6567.1~5-2008   技术制图管路系统的图形符号.pdf
133        GBT   6930-2002   滚动轴承词汇.pdf
134        GBT   786.1-2009   流体传动系统及元件图形符号和回路图.pdf
发表于 2018-6-12 16:25:15 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2018-6-12 16:28:10 | 显示全部楼层
这个是好东西。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2018-6-12 16:36:28 | 显示全部楼层
能打包或百度云吗~~没这么多威望
发表于 2018-6-12 19:13:52 | 显示全部楼层
楼主威武,比我发的帖子厉害多了。
发表于 2018-6-12 19:36:46 | 显示全部楼层
能打包或百度云吗
发表于 2018-6-12 19:48:10 | 显示全部楼层
没有威望啊,楼主可以发邮箱不343197450@qq.com万分感谢
发表于 2018-6-13 07:13:42 | 显示全部楼层
先收藏了,等要的时候慢慢下  哈哈
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:36:50 | 显示全部楼层
继续上传,为什么不能在主贴上传呢?
1.5 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
523.25 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
180.02 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
3.6 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 3099.2-2004 紧固件术语 盲铆钉.pdf
270.65 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 3374.2-2011 齿轮术语和定义 第2部分:蜗轮几何学定义.pdf
3.08 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 3478.1-2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数 齿侧配合) 第1部分 总论.pdf
972.01 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 3505-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法.pdf
1.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 4096-2001 产品几何量技术规范(GPS) 棱体的角度和斜度系列.pdf
462.95 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 4457.2-2003 技术制图 图样画法指引线和基准线的基本规定.pdf
148.2 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 4457.4-2002 机械制图 图样画法 图线.pdf
311.95 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 4457.5-2013 机械制图 剖面区域的表示法.pdf
193.48 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 4459.8-2009 机械密封 动密封圈 第1部分:通用简化表示法.pdf
485.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GBT 4458.1-2002 机械制图 图样画法 视图.pdf
453.61 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2025-9-12 08:50 , Processed in 0.078373 second(s), 18 queries , Gzip On.
