查看: 4567|回复: 12
关于钢卷的吸吊
发表于 2018-6-5 10:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已有悬臂吊的情况下,想再找一种能用在悬臂吊上的吸盘,能够将钢卷从水平方向吸住,吊起后可手动90度翻转钢卷,钢卷外径850mm,内径390mm,有没有这种设备的推荐啊?网上找了一下都是比较大型的
发表于 2018-6-5 10:50:14 | 显示全部楼层
自己做个翻转装置
 楼主| 发表于 2018-6-5 10:58:13 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2018-6-5 10:50
自己做个翻转装置
翻转装置倒是次要的,手扶一下就好了,主要是吸盘
发表于 2018-6-5 11:34:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:14:57 | 显示全部楼层
这个可以来吸这样的钢卷,是不是需要改动
吸侧面的话不好说,担心泄露,真空不稳定的话容易掉件。为何不用电磁式吸盘?  发表于 2018-6-5 13:30
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:21:05 | 显示全部楼层
wx_Sf8D34ry 发表于 2018-6-5 12:14
这个可以来吸这样的钢卷,是不是需要改动
我钢卷的中心是空的,如果要吸的话难道是放在左侧或者右侧来吸吗?
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:27:35 | 显示全部楼层
有推荐的厂家牌子吗?我好去找
发表于 2018-6-5 13:40:02 | 显示全部楼层
关注
发表于 2018-6-5 16:26:25 | 显示全部楼层
是不是就是为了把钢卷立起来好上料?
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:54:53 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2018-6-5 16:26
是不是就是为了把钢卷立起来好上料?
是的,就是简单的将钢卷竖直方向吸起一米左右,然后手动将钢卷翻转90度,把钢卷放置到一根轴上(上料完成)。
GMT+8, 2025-7-22 05:42 , Processed in 0.077894 second(s), 22 queries , Gzip On.
