楼主: freebooter_13
设计可以天马行空,做产品一定要接地气
发表于 2018-5-17 16:49:45 | 显示全部楼层
我们公司都是先考虑成本,只要能实现功能就行。
发表于 2018-5-17 17:03:00 | 显示全部楼层
那楼主你是没见过有一些土豪厂,人家赶货期设备交期很短。选型都优先货期快的
然后……做的设备就为那批产品,产品结束了好的机器没什么用了拉仓库去吧
发表于 2018-5-17 20:28:11 | 显示全部楼层
看是全新设计还是参考原来的设备吧。全新设计第一台机,机子做出来后都要修修改改,还想在设计出严格控制成本,谁还愿意做。。
标准机这种量大和比较成熟的结构就会比较抠成本了,螺钉数量都能减就减。。。
发表于 2018-5-17 23:51:59 | 显示全部楼层
研发新产品不易啊。
发表于 2018-5-18 08:19:17 | 显示全部楼层
以前做包装机变态的讲究成本,一个螺钉设计人员都要算好大小尺寸和数量,不然装配一个螺钉的问题都要找你下修改单才能领到,你还要修改明细表和公司共享的数据,那时公司电脑共享数据修改还非常复杂。现在都是用户指定要用进口大品牌,一台设备技术含量高的东西都是进口外购,设计再也不用考虑鸡毛蒜皮的几分钱的成本问题了,因为东西不是大品牌用户不许用,这个省不了
发表于 2018-5-18 09:06:34 | 显示全部楼层
现在产品不接点地气没人买啊,新产品价格高了也卖不出去
发表于 2018-5-18 10:59:11 | 显示全部楼层
有道理,我们厂的师傅总是改我的设计,改的五大三粗的。小厂没有办法
发表于 2018-5-18 13:08:24 | 显示全部楼层
我们公司总是降本降本,现在很多标配的零部件都是越来越水的厂家了,真是很不开心,这样的降本有意义吗?
发表于 2018-5-19 09:45:54 | 显示全部楼层
是不是,受到以前苏联设计的影响。从外表来看,用料很实在。
发表于 2018-5-24 17:40:39 | 显示全部楼层
这是两种不同理念下的设计观念,首先考虑成本的是从市场方面考虑,首先把销路想好了,但是在技术方面限制比较死,我认为对产品的后续升级不利弄不好要推翻重来。样机不管成本的主要是按技术方面进行设计,然后再进行细节删减,调整用来适应市场,这种开发方式进行后续升级比较方便,毕竟前期的设计方案比较全
GMT+8, 2025-10-22 17:31 , Processed in 0.075186 second(s), 13 queries , Gzip On.
