是的,不考虑其他因素的情况下硬度越高耐磨性也就好,铸铁的耐磨性好是因为灰铸铁内含有片状石墨的,我们知道石墨具有润滑性能.所以铸铁虽然硬度低但是耐磨性好就是因为石墨的减磨.还有就是表面的光洁度,表面光洁度越高,摩擦越小相对来说同种材料根据表面处理不同,硬度跟耐磨性是成正比的. L( x# q/ y: U$ o6 T
% o! E; U; T- c0 }
材料的硬度越高,耐磨性越好,故常将硬度值作为衡量材料耐磨性的重要指标之一。+ L4 c! `3 ]& Y
% e9 F+ }$ N2 C
受力形式 摩擦力 耐磨性. Q7 N$ v$ v3 ]
" c4 ]! g8 f' F可以这么解释/ J b8 R5 y: l. Z
但是耐磨性最好的材料不一定硬度高.最常用的耐磨材料比如铸铁硬度就不高,发动机的凸轮轴就常用铸铁.更典型的还有滑动轴承里的耐磨层是巴氏合金硬度也不高.还有蜗杆蜗轮减速器里为了增强耐磨性,一般用硬度低青铜合金做蜗轮. 1 H1 L; {1 t/ @. ]
" O) ?! W/ U+ N$ k# `( R3 H. A! a
耐磨,要求的是嵌入性和摩擦顺应性.就是材料磨过后能最快的形成两摩擦面的凹凸相配合的磨擦面. 6 r8 d5 Z+ S9 X& C7 M# L4 z+ l
7 T1 g( f- q! p0 o0 r如果单纯追求表面硬度.过硬的材料不容易磨合.反而会降低摩擦面的耐磨性. |
