查看: 8514|回复: 4
FANUC-0I系统加工中心报警处理办法---请教
发表于 2008-6-12 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始干加工中心,系统是FANUC-0I MC的 在用合金绞刀绞∮30孔时候,出现报警 ,主轴停转,复位无效,报警无法解除,只能重起机器.报警显示  9031:motor lock or v-sig los    请教大虾再不降低F的情况下有什么解决的办法吗?一旦报警怎么操作才能杰出报警!谢谢
发表于 2008-6-13 19:55:35 | 显示全部楼层
重输参数试一试了!
发表于 2008-6-13 20:22:10 | 显示全部楼层
加工的是铸铁还是铝合金的?如果是F一定的情况下,我看还是S一定要配合好!
发表于 2008-6-14 10:13:00 | 显示全部楼层
这个应该是F值太快,造成主轴停转后出现的报警,机床没有问题,重新设定F值或S值.
发表于 2008-6-15 11:39:09 | 显示全部楼层
终于找到一个好点的关于机械的网站了
GMT+8, 2025-8-15 21:09 , Processed in 0.061261 second(s), 14 queries , Gzip On.
