查看: 11023|回复: 12
仪表车夹头开4条槽有什么尺寸要求---请教
发表于 2008-6-12 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触机械没多久,最近自己搞了个加工厂,对精度有一定要求
3 n+ ^. }  y1 k0 d% R在做仪表车夹头方面遇到了点问题,想请教一下
) _3 k% W7 k% I* \材料和硬度方面已经找到资料解决了。还剩下开槽的问题。
+ b: ~* i0 b: _# g$ J, Y我用的是65Mn,淬火调质到HRC44~48.夹头内孔31.5mm.外径70mm。" R! v# |, J/ c/ P
想问下槽开多少宽?长多少?后面的弹簧孔开多大?
) o5 n+ j# H) S( n7 M; a3 h望高手指点
发表于 2008-6-13 01:52:36 | 显示全部楼层
严重不建议自己生产制造各类型机床、刀具等弹簧夹头!你用得越多,越觉得买回来的越值,我这里大大小小各种从仪表到数控用的夹头起码有千个以上,我从来都没有自己制造的打算,一个好的夹头需要的设备不少,单单磨外圆锥度和内孔同心就够麻烦了,
2 q  g  e$ v/ k/ @3 Y5 {
/ k) v2 G' d" }7 h1 c. C
原帖由 lkiulkiu 于 2008-6-12 12:15 发表 - y* J/ F2 ^: i+ [
  [! H! [' F; c: f在做仪表车夹头方面遇到了点问题,想请教一下
5 q) S( E6 s) Y& x0 ~$ A% d! L材料和硬度方面已经找到资料解决了。还剩下开槽的问题。
7 v: {9 k, i( ~8 p# f4 Y4 ~- J: D我用的是65Mn,淬火调质到HRC44~48.夹头内孔 ...
发表于 2008-6-13 20:16:26 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-6-13 01:52 发表
" Q! k! F( K1 T( c2 z- Y严重不建议自己生产制造各类型机床、刀具等弹簧夹头!你用得越多,越觉得买回来的越值,我这里大大小小各种从仪表到数控用的夹头起码有千个以上,我从来都没有自己制造的打算,一个好的夹头需要的设备不少,单单磨外 ...
精明 好夹头不是简单能做出来的。 如果不是特殊夹头还是买现成的吧,现在很便宜了,自己做的有时候还比买来的贵,质量还没法比。
发表于 2008-6-13 22:49:06 | 显示全部楼层
NND,买北村机床的一对弹簧夹头1500,靠,一块弹簧钢才几块啊!我自己做个才几块钱,大不了车个爪坯装在机床上把夹头车出来。不就是寿命和耐磨性能差点嘛,我1500够买好几十个爪坯了,反正装上去就不卸下来,夹不住了就换。
发表于 2008-6-13 23:17:56 | 显示全部楼层
你说的是弹簧夹头用的拉爪,还是弹簧夹头啊?
( p8 D% u6 G; E4 o6 J2 i! A$ c3 ~- u$ J7 e5 w
原帖由 sjkabc 于 2008-6-13 22:49 发表 * y6 R# Z# i% L8 h' h  h& o! [
NND,买北村机床的一对弹簧夹头1500,靠,一块弹簧钢才几块啊!我自己做个才几块钱,大不了车个爪坯装在机床上把夹头车出来。不就是寿命和耐磨性能差点嘛,我1500够买好几十个爪坯了,反正装上去就不卸下来,夹不住了 ...
发表于 2008-6-14 09:56:26 | 显示全部楼层
我的国良仪表车用的弹簧夹头没有热处理,开槽只是用手锯割成的,挺好用,材料是G15
发表于 2008-6-14 16:17:26 | 显示全部楼层
市面上的确是有好的夹头,但是它们一般都是用45#的,用65Mn少见,自己做有条件的话可以控制尺寸.我不反对2楼的说法.市面上的夹头也是良莠不齐的.
发表于 2008-6-14 16:52:19 | 显示全部楼层
开槽宽为2~4 MM,因很多小型企业的夹头数量少型号多,! O5 i5 q& J2 L" ]% ]" L2 n: Y
自己做的较多,* Z2 n7 M& h4 g; L! O! n
最好是买市场上标准的坯件自己加工孔就行
发表于 2008-6-14 18:46:43 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-6-13 23:17 发表 % ]+ j: p0 S+ q* ~
不好意思,是夹头坯,由于我们厂还有用三爪的机床,所以一般我们厂说道夹具的毛坯直接就说爪坯。
发表于 2008-6-14 20:48:59 | 显示全部楼层
高精度的弹簧夹头做起来是很麻烦的,自己做不太划算,还要时效,低精度的要是自己有设备做还可以
GMT+8, 2025-10-24 05:44 , Processed in 0.061947 second(s), 16 queries , Gzip On.
