查看: 6034|回复: 10
气动夹具
发表于 2018-5-10 15:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图片中间这个气缸是悬空的吗?是能同时往外推和向里啦?
$ Z5 O' m# h% \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-5-10 15:31:24 | 显示全部楼层
悬空的。有点意思。
发表于 2018-5-10 15:32:14 | 显示全部楼层
气缸动作,上侧动作是压紧、松开
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:47:36 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2018-5-10 15:31
  G, F; P' Q. O! B* ?悬空的。有点意思。
3 S" J. u6 M3 h* G/ Z% X! q( J
请问这样是不是能用?
6 K" C# M: B$ ^' g, g
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:48:41 | 显示全部楼层
周震 发表于 2018-5-10 15:32$ n0 P$ ?# [0 L8 M5 d. @; r, b
气缸动作,上侧动作是压紧、松开
8 l( _$ b; }" L7 O) J
夹具动作我知道,就是不知道可不可靠,气缸怎么动作有点疑问?
+ u- `  a& b3 N! z# q! H7 I. L
发表于 2018-5-10 16:52:03 | 显示全部楼层
见过这样的,不过要加个连杆保证同步。好像是这样的?不太敢确定( s& t" n5 _# b9 G2 \3 X3 R
% S, l6 e/ C; ~: j* c( ^2 `( u/ i0 d* Z1 L! z2 N  h& w5 l
+ b! g3 A9 U) D" i. f2 \" R
发表于 2018-5-10 19:31:21 | 显示全部楼层
动作实现应该没有什么问题,连杆尺寸计算好就行。
/ ]) f2 y$ p  d) ^. j: B就是两边同步动作应该是做不到,不过只是一个压紧的动作应该没什么同步要求,不至于会一边压得翘起来吧。
9 h9 D: K+ _: N5 L+ l/ F1 N7 q6 y, p- O3 |
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:54:59 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-5-10 19:31
) D3 G! B2 j2 T' s6 P0 ^, u9 R动作实现应该没有什么问题,连杆尺寸计算好就行。& k  h  f- m8 H9 ?
就是两边同步动作应该是做不到,不过只是一个压紧的动作 ...
+ f4 w, k, h$ `" q
也就是说那气缸可以靠连杆两边来支承?
% n. q5 p! @2 q4 p5 [
发表于 2018-5-11 08:11:14 | 显示全部楼层
迷途的路人 发表于 2018-5-10 15:48
/ E- w. K. M7 L, H$ p夹具动作我知道,就是不知道可不可靠,气缸怎么动作有点疑问?
% c7 O6 l# \+ G5 F" F; N7 B2 L可靠
9 ^/ ?3 O' e  u& p* ^8 H你是需要两边同步打开??
5 Q4 W4 P; d. m1 p这个只能保证打开 最终状态都能打开到极限,压紧 两边最终都能压紧,这是两边受力影响的。
$ ?; ~, ^7 V2 l7 V. L
发表于 2018-5-11 10:08:21 | 显示全部楼层
迷途的路人 发表于 2018-5-10 15:47
$ p5 K9 \# W9 z! D6 a请问这样是不是能用?
* `# t# H$ n$ I$ a9 p. F4 L
能用0 k9 w6 z( E* E+ Z: @9 J
GMT+8, 2025-9-27 03:38 , Processed in 0.071234 second(s), 16 queries , Gzip On.
