查看: 8524|回复: 12
SW中另存为并替换的宏
发表于 2018-5-4 13:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神:
% P  \: p! x2 L* t* D       装配体中有两个相同的零件,现在我要对其中一个进行更改,而另外一个不变,现在的做法是将零件另存为别的名字并打开,然后用新的零件把要更改的那一个进行替换,最后再做更改。不知道大家有没有更好的方法?9 j! ^& O& A- R+ d2 e* y# C
      如果没有更好的方法的话,我这个方法的过程能不能请熟悉宏的制作的大神帮忙做成一个宏?4 i* }0 S0 k5 L/ e1 Q6 j
      谢谢大家!!!* M) G6 W( i8 H  B2 m
发表于 2018-5-4 14:02:57 | 显示全部楼层
不能用配置吗?
 楼主| 发表于 2018-5-4 14:07:18 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2018-5-4 14:02. o5 w9 [! L) G! [6 K- g
不能用配置吗?
" K' o' ?$ Q. s1 k/ ]
用配置不失为一个好的方法,但是配置有一个缺点就是批量图号分离对配置无效
; q5 b, e# q" d2 j" U$ }: `1 r2 H
发表于 2018-5-4 14:17:22 | 显示全部楼层
....独立,断开关联就好了
 楼主| 发表于 2018-5-4 15:07:32 | 显示全部楼层
13163331418 发表于 2018-5-4 14:177 U7 }. R$ ^$ y9 o! l; Y
....独立,断开关联就好了
7 E4 w9 w' X( F# y0 p1 K. W' }  Y) l
非常感谢,您的回答完美的解决了我多日的疑惑,感谢您!!!5 J  @- m7 c5 E8 ^2 F
发表于 2018-5-4 15:30:11 | 显示全部楼层
同求
发表于 2018-5-4 16:18:45 | 显示全部楼层
13163331418 发表于 2018-5-4 14:17; u1 N; b# B& C# F/ a/ ^- e
....独立,断开关联就好了
1 J. h, k  T3 V$ O请问“独立”在哪个菜单里啊?多谢5 ~9 u  T& T4 R+ a
 楼主| 发表于 2018-5-4 21:38:35 | 显示全部楼层
比特工具 发表于 2018-5-4 16:18  E! f9 F$ {  V8 i: t+ \  ?) ?
请问“独立”在哪个菜单里啊?多谢
9 B4 H  N2 `* r  `" y$ z& w: ^
选择零件,右键,使之独立!!!我的是2017版,不知道你是多少?" K( _& D  l+ W, d
发表于 2018-5-9 12:41:03 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2018-5-4 21:38
4 g/ V6 o+ z, N# s2 `1 }选择零件,右键,使之独立!!!我的是2017版,不知道你是多少?
# U7 J/ `' j1 w我一直用2012版。是这个“孤立”吗?/ j. w5 z7 X3 G) ^( P) ~0 [
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-5-9 15:14:39 | 显示全部楼层
比特工具 发表于 2018-5-9 12:41
  _4 U7 _2 @* q3 y: f) l9 W我一直用2012版。是这个“孤立”吗?
" g* ]4 k5 k6 G不是孤立,试了下,不错,挺方便的,相当于直接把装配体中的一个零件1另存为零件2,并且不用重新配合。3 E/ n- T3 I8 w/ G; d
GMT+8, 2025-10-23 12:40 , Processed in 0.087433 second(s), 16 queries , Gzip On.
