查看: 8172|回复: 3
M6的(管)螺纹,螺距1,螺纹长度是5mm,大约可以承受多大的力
发表于 2018-5-4 09:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹管竖直向下的,通过螺纹连接吊起物体,大概能受多重的力,材料是45号钢
+ H9 J2 z/ y" p1 }! Q+ D$ |
发表于 2018-5-4 11:06:26 | 显示全部楼层
做一个测试一下拉力
发表于 2018-5-4 16:49:46 | 显示全部楼层
不知是受哪方向的力?0 C, w1 r5 {7 }/ D) l* l
另:管螺纹没有M6的。9 ~' B* D- M; b. o$ m
发表于 2018-5-4 16:52:55 | 显示全部楼层
/ x3 F' P8 p' S- H% C7 P& A' u$ z& O3 H. H- f$ @
像4.8级级碳钢螺栓   抗拉强度400MPa(400N/mm平方)M6有效横截面积是20mm2,最小承受的抗拉力=400*20=8000N 楼主用的 45钢做8.8级以上螺丝都是可以的  所以你的这个螺栓等级肯定比4.8级要高,因而你用来吊个一两百公斤肯定都没问题,
: s# z5 u; L4 o' B6 R4 j一般需保证至少旋进四五个牙,看你的螺纹有效长度只有5mm,去掉垫圈厚度后基本就没了,可以的话适当用长点的。8 P# F* }' u8 o6 j! Q5 d9 J
GMT+8, 2025-9-27 05:05 , Processed in 0.051293 second(s), 14 queries , Gzip On.
