查看: 6363|回复: 7
有大佬能介绍一下打刀缸吗?
发表于 2018-4-21 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计有个打刀缸 但是不知道怎么工作,如何完成打刀动作?推刀之后  刀怎么回来? 附图
发表于 2018-4-21 09:47:24 | 显示全部楼层
你这个主轴的设计是错误的,皮带不能安装
打刀缸工作原理其实很简单,顶出,推动主轴向前,主轴内部的四爪瓣张开,然后塞入BT刀柄,打刀缸缩回去,主轴内部自带的弹簧会把主轴末端顶回去,然后四抓瓣就会拉住BT刀柄
发表于 2018-4-21 09:56:11 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-4-21 09:47
你这个主轴的设计是错误的,皮带不能安装
打刀缸工作原理其实很简单,顶出,推动主轴向前,主轴内部的四爪 ...
皮带为啥不能安装是没有皮带张紧调节?
发表于 2018-4-21 10:09:24 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2018-4-21 09:56
皮带为啥不能安装是没有皮带张紧调节?
1、主轴头上的皮带轮,是个迫紧轮,如果没装好,会前后窜,而且装好了也要调解,不
然会磨损皮带侧边降低寿命
2、带轮中心距小了皮带装上去如何夹紧?就算是正正好好的,如何安装?
3、主轴末端中心出水预留没有,是没计划还是压根不考虑?
4、气液增压缸这么玩,四根小柱子hold住?
发表于 2018-4-21 11:10:38 | 显示全部楼层
然会磨损皮带侧边降 ...
学习了。
 楼主| 发表于 2018-4-22 16:26:39 | 显示全部楼层
然会磨损皮带侧边降 ...
您好!很感谢您的耐心解释。我这个是用于毕业设计,考虑的可能不是那么仔细,另外厚脸皮的问一下,如何不考虑其他的,主轴上的齿轮齿条怎么设计可以让齿轮齿条与主轴连接紧凑,不会乱动。
发表于 2018-4-23 08:27:05 | 显示全部楼层
PsychoDom 发表于 2018-4-22 16:26
您好!很感谢您的耐心解释。我这个是用于毕业设计,考虑的可能不是那么仔细,另外厚脸皮的问一下,如何不 ...
伺服电机头部的迫紧轮安装的再好,前后肯定有1mm左右的间隔,除非你真运气好的一塌糊涂一次性摆平,没有经验的迫紧轮间隔更大,这将导致后面因为动平衡不一样皮带前后窜动磨损。所以主轴上部要增加一个伺服前后调节的结构,同时考虑精度控制,加工变形等。
主轴尾部,皮带轮后面是不需要定位的,开孔可以大点,方便你安装皮带,末端采用整体式的打刀缸连接,增加强度。注意,保证同心,这也是要求你采用整体式的原因,开孔大了你可以采用法兰结构固定,保证同心。
打刀缸工
发表于 2018-5-16 17:22:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 09:14 , Processed in 0.073901 second(s), 19 queries , Gzip On.
