查看: 3396|回复: 8
轴镀铬尺寸
发表于 2018-4-21 09:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
与轴承配合的轴镀铬,但外发的加工方说镀铬后尺寸难以保证。这个一般怎么解决呢
- }" l0 u, |4 v3 B" b+ F
发表于 2018-4-21 09:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-21 09:21:22 | 显示全部楼层
再加几个字:镀前磨+镀后磨
发表于 2018-4-21 09:37:18 | 显示全部楼层
精磨" w- x5 t9 r2 G+ l4 k" M6 g, n! `- v
发表于 2018-4-21 16:32:25 | 显示全部楼层
镀层的厚度影响因素有很多,难以保证。更何况你是要与轴承装配,要求精度更加苛刻,只能磨外径,看能否解决
发表于 2018-4-21 20:52:55 | 显示全部楼层
轴与轴承是过盈配合,一般轴的尺寸是要大一点的,镀洛后会有0.02-0.03mm的厚度增加,设计的时候注意尺寸就行了
发表于 2018-4-22 07:52:45 | 显示全部楼层
磨-镀-磨或者磨-镀-数车 这个是加工主轴的常用方法,而且镀后的表面光洁度肯定也会相应下降,要不也是得磨床或者数控车抛光一下。
发表于 2018-4-23 08:41:29 | 显示全部楼层
公差是多少?
发表于 2018-4-24 13:53:58 | 显示全部楼层
镀铬是为了提高表面硬度,但轴承与轴是过盈配合,为什么要镀铬,表示不理解。
GMT+8, 2025-10-21 17:14 , Processed in 0.068122 second(s), 14 queries , Gzip On.
