楼主: 落落落雨
铝和金和磁铁怎么装配?或者用什么胶水粘比较好?
发表于 2018-4-11 16:01:36 | 显示全部楼层
我觉得做个注塑件将永磁铁及线缆接头直接注塑成一体就可以了,不用铝合金;
- S# E, V7 f. u2 }1 R2 D4 u2 J如果一定要铝合金的话,永磁铁尺寸做小,做个工装灌胶就可以
发表于 2018-4-11 16:15:31 | 显示全部楼层
落落落雨 发表于 2018-4-11 15:35
0 B8 I! `0 \1 U% K' n5 N) T加在哪里?
( q7 F- q+ |" ]+ f* U
做个带边框的盖子,套上去。边框部分正好把磁铁挡住。就想老式的U盘的盖子,盖子和铝合金之见要紧配。/ f8 x1 g" k& J/ W$ k1 S& \7 Y
发表于 2018-4-11 17:13:39 | 显示全部楼层
1. 应用在磁吸式数据线吸附端的磁铁,很多是烧结钕铁硼磁钢,做成椭圆跑道形或圆片形;) ?& ]  Y3 V% S* w4 l
# D* D# p' J% `9 }& \$ I+ z0 Z2. 可以使用403胶水或乐泰326结构胶+促进剂7649,与金属件粘合;8 w6 a+ l( r8 X. w& ^. ~( c$ C
4 M- g$ a* ?0 O3. 由于烧结钕铁硼磁铁,加工工艺是真空粉末冶金,性质硬而脆,常规公差一般是+/-0.05mm,不建议采用过盈配合工艺装配。; f3 B6 `6 E! _7 c. L
) h: S2 S. W5 v5 ?  K: u) d
仅供参考。
发表于 2018-4-11 18:37:48 | 显示全部楼层
选择胶水你首先要明确自己产品的使用环境,对于你这种第一次选择胶水的,建议你先定好一个胶水品牌,最好是大品牌,然后将你的使用条件,使用环境,等其他特性告诉供应商,最后他来给你建议,然后你要去验证,然后你自己在用的过程中自己感受,性能,价格,或其他方面,最后慢慢优化,提高性价比
发表于 2018-4-12 08:19:44 | 显示全部楼层
要可靠的话,必须用铆接、镶嵌、焊接、压装等办法。
发表于 2018-4-12 08:20:24 | 显示全部楼层
楼主可以参考:
' V# F& l' ?6 X1 F1、微软surface pro 新/旧两款磁吸充电线
, X: v/ i- M6 {; l  M( q7 R( q2、苹果macbook pro 2017及以前款式的磁吸充电线0 O5 c! v: J! \8 g& U, d8 W
3、某宝搜索磁吸数据线,有各种风格
发表于 2018-4-12 08:41:17 | 显示全部楼层
可以参考下汽车摄像头的装配用的胶水,固化后可以达抗拉40kg。
发表于 2018-4-12 08:45:41 | 显示全部楼层
一体注塑,行不?
发表于 2018-4-12 09:10:54 | 显示全部楼层
用胶水感觉不是很牢靠啊
发表于 2018-4-12 09:50:51 | 显示全部楼层
做个挡板,或者顶丝加胶水
GMT+8, 2025-9-22 11:31 , Processed in 0.062298 second(s), 14 queries , Gzip On.
