查看: 8450|回复: 17
请教:看看该件是如何制造出来的
发表于 2008-5-30 13:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:材料是铝合金;  _/ Z' o0 @) B7 w" X! C9 a
2:该件事一个仪表上的一个转子零件;; m9 d( l2 b1 `4 K1 q8 S6 n
3:转子的外形是什麽曲线。4 ?' v* `* r6 {8 c: W1 [3 y
请教该件是如何制造出来的,具体的加工路线、加工方法是什麽?
: D* c% L) a9 y" l非常感谢!急盼!' z) q9 k; g" Q- l, r
  v. |& b7 H; `: ?+ u9 w. Y$ [
[ 本帖最后由 jinyong_l 于 2008-5-30 13:15 编辑 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-5-31 15:37:17 | 显示全部楼层
里面的孔是球面吗?感觉线切割下料,数控车就行。。。
发表于 2008-5-31 16:15:06 | 显示全部楼层
看刀痕不像是线切割
  s+ V- B7 Z. n1 [0 h, Y4 w; l9 K楼主应该给个大概尺寸,工件大了就不好加工了.
发表于 2008-5-31 21:19:33 | 显示全部楼层
楼主查一下真空设备罗茨泵的相关知识。我看他比较象真空泵的转子.
发表于 2008-5-31 21:45:31 | 显示全部楼层
轮廓成型是线切割的,其他应该是加工中心做的,中间小孔应该是台阶孔。
发表于 2008-5-31 22:01:59 | 显示全部楼层
路过,学习一下!!!
发表于 2008-5-31 23:01:20 | 显示全部楼层
型材,加工中心定位后打孔就行
发表于 2008-5-31 23:13:05 | 显示全部楼层
呵呵 就是罗茨泵的花生型转子吧
发表于 2008-6-1 18:51:38 | 显示全部楼层
可能是型材挤压出来后,中间台阶孔用加工中心钻铣出来的。但是表面纹路,就不是径向的而是轴向的
发表于 2008-6-3 14:39:18 | 显示全部楼层
这是腰轮气体流量计的转子叶片。这里有工作原理的介绍。
8 n2 t/ |: c/ m2 I9 B6 s) thttp://www.sensorok.com/tech/tech/tech/0332.htm3 T4 F, l6 F( V! L+ a# V2 Z
  ]0 L4 v4 u" ~! S! n  a0 k
这两个腰轮的“啮合”其实是靠轴端的一对1:1的小模数齿轮的啮合保证的。
% A$ F# ]9 o- D5 s) y齿轮精度应该有6级吧。
! J' g" Y& H  P" v3 t
3 d* A& x( ?& }这里有相关罗茨曲线的介绍:
* ~) e. m- i2 @9 A7 ~http://www.enpinfo.com/Fan/11238.html8 J/ O. d, i( @  u4 A, Q
http://www.fanxp.com/Article/Tech/TDoc/200704/215.html9 e% H; I$ M5 E5 U6 Q* N
问题是文中只提到已有的DWG文件,不知道他是从哪里搞来的。
& h! s: B4 d3 z$ @/ O
7 J0 J; G3 J( A8 f- l( D还有三叶的呢:1 u2 M% Q8 f2 V8 r* C
http://shonly.cn.busytrade.com/detail.php?tb_id=950968! ?9 j/ c; ~$ v& _9 G; P( @" P
, m! T2 ^* e. i
上述的腰轮为铝合金型材(挤出成型)制成。因此你们如果想搞这个,就得向
$ K3 m$ s5 D6 {型材厂定制(有模具成本哦)。曲线么,联系一下相关厂家试试?9 r: W- I) E1 M% [* }- q! `( u
5 l; Z) L: M0 D# q9 M碰巧知道这些,因为我们在该流量计行业内还提供椭圆齿轮的加工设备。* B; H5 l1 }/ i! h
这是我们的椭圆齿轮:
GMT+8, 2025-10-21 07:42 , Processed in 0.065360 second(s), 16 queries , Gzip On.
