查看: 13612|回复: 10
SW自定义属性模板加载不上
发表于 2018-3-30 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换了17版本的,发现自定义属性模板加载不上,就是在17的软件上建了自定义属性模板也读不出来。求助大神指点。2 a( }7 S# y  y5 X
# y3 R  B5 C: ?' E: z5 H4 x# W) F- c
6 n9 ^3 |# `# r: z1 z  }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-3-30 15:34:36 | 显示全部楼层
名称改成字母试试
发表于 2018-3-30 16:06:22 | 显示全部楼层
保存在SolidWorks默认路径试试。, f0 O- H- ~! n4 E5 n) U  }* w1 o2 X
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\lang\chinese-simplified
发表于 2018-3-30 21:46:22 | 显示全部楼层
还是在自带的教程中找答案,虽然比较麻烦。但是弄明白了记得更清楚  x" b% W* v0 {7 x: w0 B; f7 K
不过,在此之前需要弄清楚,安装有没有问题
 楼主| 发表于 2018-4-2 09:07:19 | 显示全部楼层
moipourlui 发表于 2018-3-30 15:34
* g( B  f1 W* O" [/ Z, P名称改成字母试试
' S2 o" Y$ _5 ^9 _
试了,改成英语路径也不行。
  F" N- `7 p  p: \4 ~
 楼主| 发表于 2018-4-2 09:09:46 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-3-30 21:46$ L& Q* E0 |6 k# g
6 o( M  z. e# q, x/ k不过,在此之前需要弄清楚,安装有没有 ...
9 F4 u& J: m( s5 l3 [: _) W平时都可以,以前用其他的版本创建后都能用,步骤应该没问题,怀疑是版本不太对,有用2017SP3的吗,不知道是不是有这种情况。
" f9 m! \+ R' R! ~/ H" a5 V
发表于 2018-6-12 13:07:25 | 显示全部楼层
大神,,你好,,你的这个自定义属性模板能上传一份吗?我懒得不想自己写了。。
0 M( D* B) {8 v
发表于 2018-6-13 09:34:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-30 16:061 L9 `' ^  U0 C  Y" a4 N
保存在SolidWorks默认路径试试。& {" L" c( z5 T4 I
6 f+ H4 I. d1 @% Q. P) N# Z正解
) c& f) w1 M( d. b
发表于 2018-7-23 17:03:15 | 显示全部楼层
路径不对吧,可以看看这个http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;page=2#pid5256781
! U* y( p: P) j/ Y% ?& t5 H
发表于 2021-8-5 19:55:48 | 显示全部楼层
太对了,保存到默认目录
GMT+8, 2025-8-5 06:01 , Processed in 0.070434 second(s), 16 queries , Gzip On.
