查看: 17885|回复: 20
塞规怎么使用?
发表于 2008-5-23 17:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹绞好后,要用塞规 测试,一头是通规,一头是止规, 请问 通规与止规,含义是什么,?先用哪个头测量.$ G& P1 W6 q) M3 ?- {, {
) I( Y3 [, c% g6 f6 ?' i通规能进去止规只能进几螺距说明该螺纹合格,如果通规能进去 止规也能进去说明螺纹大了,相反就是小了,是不是这个作用!
发表于 2008-5-23 17:08:47 | 显示全部楼层
楼主说的很对!
/ o3 z) O2 S$ C  p# x( p  d) y% e' D# P至于先用哪头,由操作者自己定,呵呵,好象没听说过关于”先用哪头测量“这方面的规定。
2 y7 B, ]) Q# Y
5 u1 Q) k1 ~% N$ N+ F& t. n( A& p' ][ 本帖最后由 雪绒花 于 2008-5-23 17:12 编辑 ]
发表于 2008-5-23 18:43:11 | 显示全部楼层
很明显先用塞规,塞规通不过,止规不用说了。至少我是这么认为的。国家标准GB3934中明确规定了螺纹塞规止端的使用规则:允许与工件内螺纹两端的螺纹部分旋合,旋合量应不超过两个螺距;对于三个或少于三个螺距的工件内螺纹,不应完全旋合通过.8 J; H" R! G' a4 N9 d2 \/ g
螺纹量规通规模拟被测螺纹的最大实体牙型,检验被测螺纹的作用中径是否超过其最大实体牙型的中径,并同时检验底径实际尺寸是否超过其最大实体尺寸。
 楼主| 发表于 2008-5-23 21:16:32 | 显示全部楼层
原帖由 鱼得水 于 2008-5-23 17:00 发表
" I, e; f& g8 o螺纹绞好后,要用塞规 测试,一头是通规,一头是止规, 请问 通规与止规,含义是什么,?先用哪个头测量.  o' N" i; w  L
    ' C) U6 J5 t' r6 f. z
通规能进去止规只能进几螺距说明该螺纹合格,如果通规能进去 止规也能进去说明螺纹大了,相反就是小了,是不是这 ...
z在使用中怎么判断塞规在螺纹里的间隙,横向颤动还是轴向颤动.
发表于 2008-5-23 21:47:14 | 显示全部楼层
楼主,你问的问题,有点钻牛角尖.塞规在螺纹里的间隙一般不会判断横向颤动还是轴向颤动.因为要看你进了几扣.没法判断.而且判断螺纹的叫螺纹塞规.至于是那头先到还不重要..而且,用丝锥攻丝一般重点在底孔而不在丝锥.并且想要攻出公差的话,要用1;2;3;锥来攻,但是我们一般最多的就是一付,两根.在效率上就很不理想.不要和我说数控机床攻丝.误差只会更大.还容易断丝.所以建议楼主先看看手册,里面都有.
发表于 2008-5-24 11:37:54 | 显示全部楼层
个人理解:; T0 z0 f" v4 C" [* o) R
塞规主要控制中径
8 M, c! D! g3 I6 |; T牙形要用牙规来量
发表于 2008-5-24 20:17:35 | 显示全部楼层
建议楼主多下车间学习!!!
发表于 2008-5-24 21:32:04 | 显示全部楼层
先用哪端要根据你的加工状态来,你的产品经常会过就要先用止端。
. }  g, t( N8 t. I# X3 g螺纹规是综合检具,并不能告诉帮你具体是什么超标的。
发表于 2008-5-24 22:25:10 | 显示全部楼层
说有对,螺纹塞/环规的通规是检测螺纹综合参数,止规是检测螺纹中径的。
发表于 2008-5-26 12:58:45 | 显示全部楼层
簡單來說螺纹通规是检测中径的下限公差,止通规是检测中径的上限公差。
GMT+8, 2025-8-6 09:40 , Processed in 0.071057 second(s), 16 queries , Gzip On.
