楼主: 韩寒11
螺纹扣头的车削
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:21:43 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-3-5 09:29
7 V4 k* m7 v: H" _! [可以用宏程序G32走,思路是可以的,就是没上机试过。
# S$ c4 S, d! i6 {
有这个意思,可以试试  T! U9 O# j* B3 g$ Y% V) F. `
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:22:26 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-3-5 09:19+ i6 h, O7 G) Z; h
改Z方向刀补,程序还是车牙的,注意车牙深度控制在P范围内,然后直接能车掉起点的那段* D4 [. o5 ], ?8 y6 w/ k
末端那段目前而言我 ...
( ~- B% q  q  o" R9 L" u相对来讲入头会好做一点,收尾是有点麻烦的' M2 q5 W: a' N3 E: [
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:22:47 | 显示全部楼层
大碗 发表于 2018-3-4 22:35' X' F- E' R7 D) ?5 x
论坛里就有用宏程序除去不完全扣的方法,你搜索一下看看。
# P! @" g9 Q1 w/ G; L1 r谢谢层主,我可以找找看
# M' j8 s- e( o' A) A
发表于 2018-3-5 22:02:26 | 显示全部楼层
做个专用夹具放铣床上 铣床不动 设计夹具动 效率不会低,夹具上需要导轨!
 楼主| 发表于 2018-3-6 13:14:44 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-3-5 22:02
  B1 s0 W6 I% _) P( q做个专用夹具放铣床上 铣床不动 设计夹具动 效率不会低,夹具上需要导轨!
. u5 T5 ^4 X3 W% d+ T3 \
那就是两道工序了,先车后铣,客户本来就是这样做的! p. O1 P1 G  V+ j% \
发表于 2018-3-6 17:36:28 | 显示全部楼层
这个本来就是车床上干的活,
发表于 2018-3-6 17:37:17 | 显示全部楼层
这个本来就是车床上干的活,
发表于 2018-3-6 17:37:24 | 显示全部楼层
这个本来就是车床上干的活,
发表于 2018-3-6 17:47:01 | 显示全部楼层
是这样的,里面的牙也是一样的道理。
发表于 2018-3-6 17:47:11 | 显示全部楼层
是这样的,里面的牙也是一样的道理。
GMT+8, 2025-10-22 12:44 , Processed in 0.059832 second(s), 15 queries , Gzip On.
