查看: 6869|回复: 11
关于低压水暖管路配件及安装标准的疑问
发表于 2018-3-2 16:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做过不少低压管路,如图所示,但一直存在一些问题没搞明白。
4 N6 m* u) U% h; L# G1、采购的水暖配件(弯头、三通等)外形尺寸、厚度等一直没有一个统一的尺寸,国标没有比较明确的规定还是都由厂家自定?! k5 S& p5 x( Z9 n- v# V
2、即使采用相同尺寸的水暖配件,与水管旋和时深度也不能统一,导致水管不能实现预加工好,比较浪费加工周期。
6 t9 T# r, `1 V. p: N/ I, ~: f3、管螺纹的旋和深度有没有具体的标准?若缠上生料带等填料会不会影响?% C9 ^3 S" ?. n8 L- m
( v& K5 ]- A2 Y
4 E9 p7 Y5 L1 S4 x) t
- O" U5 y# h3 W7 ]7 x- u0 w
! W3 T4 g9 \5 k+ @* Q' O% p: i$ X  u
! j/ b* K' O% [
/ b" {! w4 y& i! G& ?: K7 i6 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:29:36 | 显示全部楼层
低压螺纹管路安装现在有点头疼,安装后的尺寸与位置比较不好掌控,管道支架等也比较不好预制。
发表于 2018-3-2 16:51:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-3-2 16:53 编辑 , q! X* @* q6 d* ?% T) n
* b) s$ ~! n! I! y0 b; k; ~5 A
低压流体输送用焊接钢管(GB/T3091)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。
& n+ J. i/ M7 w# z3 h. F# V
3 j, ^$ S. g) \7 H$ g0 ], i管件标准:中国机械工业标准汇编  管件与管接头卷6 s$ ?  i' }$ H* E2 p, G: ~4 i
4 B" ]- C% k1 y
螺纹可用锥螺纹与锥螺纹配合,也可以用锥螺纹和管螺纹配合。缠生料带不影响。
5 X: E' c/ X9 a* W- {* d  R7 @
发表于 2018-3-2 17:36:38 | 显示全部楼层
所有管件都有国家标准,在网上可以查到。国家标准只是规定了管件的最小壁厚。
% |( H. r" M3 M% w9 G管螺纹也有标准,可以查到旋入深度。5 a. i, \! N6 j: O, [& W. ?# L& n
管路一般都是现场制作,安装工人都会加工。
) f8 W# \( V" o2 G  N- Z' y+ ^
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:37:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-2 16:51
2 }# B8 t1 L# A! a/ [1 H低压流体输送用焊接钢管(GB/T3091)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一 ...
* I4 u! Q) y" ?4 ?- ?. B$ H! q
我们一般采用英制管,套螺纹。
发表于 2018-3-2 17:58:47 | 显示全部楼层
生料带完全不影响功能上的使用,只是不美观而已。
发表于 2018-3-2 21:05:54 | 显示全部楼层
管螺纹深度是可以控制的,有相应的管螺纹规,可以检测有效长度,有上差和下差的台阶
发表于 2018-3-2 23:27:00 | 显示全部楼层
管路确实都是现场配装的,成手的工人都是在现场修配。话说,现在大都喜欢用PPR的管子了吧?
发表于 2018-3-3 15:30:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-7 19:27:37 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-3-2 23:27& T7 t. t  b; o( g* _0 P
8 @/ }5 D  x+ h, `& a* Y" i现场配管的话可控性较差,质量好坏主要取决于工人水平。另外我们很多时候是很多设备同时安装,若都是现场配管的话安装方便性就差很多了。
* \) i+ k" K6 B; P5 d' f$ [9 u* W7 l
GMT+8, 2025-8-13 20:38 , Processed in 0.071867 second(s), 17 queries , Gzip On.
