查看: 4203|回复: 9
有没大侠传授一些设备接地的问题
发表于 2018-3-1 09:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备如何接地,主要是军工设备,想把设备运行时产生摩擦的静电带走,看过规定,是有个接地电阻达到多少欧,具体要怎样实施呢?
- g, o5 \6 b3 d$ l& m1 C
发表于 2018-3-1 09:37:42 | 显示全部楼层
5 y0 i- c$ H0 A% p* B3 \6 d6 o
/ Z' z3 H. x* S  m. {+ S" B- h接地技术是很专业的知识。
! h& u% T9 X1 s* \1 q
) S7 n- h% c' L) U) N, F) o1 ^0 B! D接地技术是很专业的知识,随后给你找找这方面的资料。
( c% ?( b! F- P/ Z' D) E
! N  U5 p" w5 J1 x5 C标准接地电阻规范要求: 8 M/ o! h: D, n3 d# V# b3 T! W2 {# G
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; + Y# E% `4 `) o/ R3 Q* u0 R
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
$ K5 M. X( o2 A) D& |3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
1 |2 v4 c& A" x1 L4 ?5 T4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
. t/ h. r: y0 L# M9 }5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。  \! }' w" N- V1 P7 Z, E
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
/ g7 o! s7 z  |8 D# J5 W
% n& Q5 F0 {+ n, w8 T* n# |# w, i; I( y$ [+ D- o0 v
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】6 h) C5 {2 J$ _+ J7 D+ o: a) X' `
接地分三种2 u6 k8 f# O: ^, [$ p# e
6 ^; m2 `) n) B
# `( s( X3 ?) F保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地,1Ω以下                8 O+ D; h3 v8 O
) I. g; Y9 a- @, `4 k- w' l9 Q防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。        ; s! h! {3 J/ k4 E1 }, |+ }
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。) F+ l6 ^0 V9 B0 ~$ b$ G5 A' s7 k
% B4 `; @( M' V5 v5 D9 b+ b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
还有防雷接地的,内容太多,没发上来,好几页。  发表于 2018-3-1 09:55
这里应该属于,防静电接地了  发表于 2018-3-1 09:51
Easn + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:44:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-1 09:37
% B" @6 |* i/ m# u1 L: h. z接地技术是很专业的知识,随后给你找找这方面的资料。
" l- d' s* c( m+ Y' B
谢谢
" Z- f% [6 ^0 L1 S
发表于 2018-3-1 09:56:45 | 显示全部楼层
接地这么复杂呀
发表于 2018-3-1 10:01:17 | 显示全部楼层
防静电接地其实不是接“地”,而是把可能接触的人和物都联接形成等势体
发表于 2018-3-1 22:05:12 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1jKaPw14 密码: paz2& ?' v9 M: n( L* K3 {, l
接地技术与接地装置
发表于 2018-3-2 08:19:54 | 显示全部楼层
学习了,本来以为接地只是简单的一下接颗线
 楼主| 发表于 2018-3-2 12:50:24 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-1 22:05/ ?3 o  t0 w- |* d+ l8 l) h- c
3 H, F# n" Y6 r1 U) N: H$ P接地技术与接地装置
0 p: D' |5 a) W0 I分享过期了,还有吗
1 u+ I) o8 _# P# M% P9 A
GMT+8, 2025-9-27 14:27 , Processed in 0.066865 second(s), 17 queries , Gzip On.
