查看: 9312|回复: 24
如何有效率加工这一系列齿状特征?
发表于 2008-5-22 13:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何有效率加工这一系列齿状特征?最多的有16个齿...厚度在15左右
: g& c2 X, r8 \% s& O5 ]$ s# Z4 Y: f9 @7 x7 G
激光,水刀什么的加工行吗?
8 U: P6 l; F/ ?8 A' W' [* E. o& `7 ^( F: o3 r, n' `. {+ q: [
材料是铜
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-5-22 15:32:26 | 显示全部楼层
如果齿轴的话,简单。直接定制滚刀加工
( f0 F. S' F; j9 L( ]) |. L要是孔的话就不好办了.................
 楼主| 发表于 2008-5-22 18:50:05 | 显示全部楼层
原帖由 wgd19760125 于 2008-5-22 15:32 发表 ! C! r, W  w! o" q! q7 G
如果齿轴的话,简单。直接定制滚刀加工
  G- t! J# H& E% K要是孔的话就不好办了.................
. p4 d. I; ~4 m, E不是轴类,而是一个类似于齿条的东西
发表于 2008-5-22 19:00:25 | 显示全部楼层
定制成型料啊!
公差允许的话,定制成型料啊!/ R! n' [* t. h
5 q% Z# N3 G; M5 |' Q: p6 E% B% x# C. B# j5 c" V* B5 s, Z9 C4 s
这是散热板来的,一般都是用成型料
发表于 2008-5-22 19:06:35 | 显示全部楼层
可以铣啊。水刀算了吧,整个苏州我好象还没见过。激光也算了吧,铜和铝都不大适合的 心结还是铣吧。
发表于 2008-5-22 19:40:55 | 显示全部楼层
线切割加工
发表于 2008-5-22 23:34:27 | 显示全部楼层
多厚呀?
- W* z$ W1 K3 f/ D6 A% g# y) @薄的话,冲压!
发表于 2008-5-23 10:10:18 | 显示全部楼层
15MM厚,材料是铜,线切割!
发表于 2008-5-23 13:26:07 | 显示全部楼层
上拉床加工
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:52:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,实际上这是这个零件的一小部分,型材成型的是它的另外一个侧面,那个面较这个面更加复杂
) K$ k* }" K' U5 ]( w$ V线切割太慢,这个件是批量的要求
) y$ b8 u4 E/ B# O拉床的拉刀我们找的刀具商做不出来
3 p4 P2 d1 J& V9 f冲压的试了,模具寿面不能保证,而且会有塌角
GMT+8, 2025-7-29 15:40 , Processed in 0.072533 second(s), 16 queries , Gzip On.
