查看: 3153|回复: 2
酚醛塑料的应用---请教
发表于 2008-5-21 13:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于酚醛塑料的相关经验;谢谢
8 K0 z, Q' ~1 v3 @1、 1、较大零件成型后保证较好的平面度,在煤气介质下保证尺寸和形状的长期稳定性;* \. }2 R) u# ^2 J- d% }
2、 2、使其成型后的零件具有一定的硬度和耐磨性,并且滑阀盖与座相互接触的运动过程% \# q6 z" M+ R6 N3 N2 }/ X) [4 o
中保持无噪音和低摩擦。8 L/ V- Y- B3 {* a; D
1、( x* S3 o. b0 O# e  B  S
采用何种填料配方的酚醛塑料,满足上述要求;
& g3 F+ x. [5 q! X2 _2、  采用何种制造和热处理工艺才能保证尺寸的长期稳定性;
+ R6 \7 ]! J% d- j( e6 U  B" k
上述材料成型后的零件如何进行检验和控制。
% s$ \% g- o  t- s& L- s( x# S# o! ~5 u+ h) T3 i3 D
  F2 f% W1 ]) A! V7 l
发表于 2008-5-21 14:11:49 | 显示全部楼层
感觉可以用聚甲醛(POM)制作,它抗拉强度、冲击韧性、刚性、疲劳强度、抗蠕变性能都很高,尺寸稳定性好,吸水性小、摩擦系数小,有很好的耐化学药品能力。
发表于 2008-5-21 14:41:15 | 显示全部楼层
如果用酚醛塑料,一般用的品种可采用木粉作填料4 g/ Z! r8 ?/ _
如要求高绝缘性能的品种可采用云母或玻璃纤维为填料,如要求抗震的品种可采用布片、玻璃布或橡胶为填料,如果要求耐热的品种可采用石棉为填料。
GMT+8, 2025-8-19 05:37 , Processed in 0.072311 second(s), 14 queries , Gzip On.
