楼主: 李佳禾
怎么对设备进行强度计算?
发表于 2018-1-31 22:31:00 | 显示全部楼层
我知道,配重块肯定不是加在医用设备上,如图。
发表于 2018-1-31 22:55:49 | 显示全部楼层
由重心和支撑点位置关系决定,重心位于两支撑点位置之间不会倒,位于两支撑点位置之外就不稳定了!
目前所增加的配重是位于上图中的第一示意图一样,就是在脚轮的地方增加配重,目前的方法是慢慢增加配重,然后通过移动悬挂臂来测试设备是否稳定,我其实想从理论力学的角度知道大师们是怎么计算的?用软件自带测试?  发表于 2018-2-1 09:08
发表于 2018-2-1 10:01:29 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-1-31 17:47
归根结底是计算重心,加了配重,然后臂完全伸出后,你看看机器重心在哪里,重心 和四个轮子的相对位置是否合 ...
结构画完,就会看看机器重心呀,3D软件自己就给你重心位置了,平常设计转动的设备就是这样看,保证重心就是在转动轴上
发表于 2018-2-1 13:23:19 | 显示全部楼层
你上学的时候是怎么过来的 理论力学第2章就有这个问题的答案
发表于 2018-2-1 13:42:33 | 显示全部楼层
你现在要解决的就是算下重心就行了,你自己先行把重心定在轮的中心,然后算下重心右端的力臂长X重量(自身悬臂重量再算上悬挂重物重量)只要小于等于左边的力臂长X重量(自重+配重块重量)就行了,大概是这么个思路,反正最后别让重心位于右轮的外侧就行了
还要考虑这个设备不是静止的,要加推力摩擦力进去计算。  发表于 2018-2-8 15:02
发表于 2018-2-2 14:18:22 | 显示全部楼层
参观学习一下
发表于 2018-2-3 08:42:20 | 显示全部楼层
贝XB2016 发表于 2018-1-31 17:59
照着你们总工的脑门拍一下,让他给你想个点子
这方法挺好的,熊国的直升机就是这么造的……
发表于 2018-2-3 12:25:10 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2018-2-3 14:25:00 | 显示全部楼层
个人觉得设计公司做法没错,这里添加配重简简单单的计算是算不出来了,考虑因素太多。它不是放在那里看他的平衡,而是要看他使用过程中的平衡。就像车辆的安全性检测你计算数据一堆最后碰撞时不还是有不合格的吗。
发表于 2018-2-5 08:29:14 | 显示全部楼层
骗威望
GMT+8, 2025-10-20 21:21 , Processed in 0.107596 second(s), 18 queries , Gzip On.
