查看: 3703|回复: 3
求助:插装阀如何实现多支路比例调的
发表于 2008-5-20 20:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口电动叉车上用的全是安装有插装阀的集成阀块,体积非常小,可以控制叉板升降,倾翻,叉板位移,并可以实现多功能同时动作,不知哪位大师可以指教
发表于 2008-5-21 17:54:15 | 显示全部楼层
主要还是靠换向阀等阀组成的回路实现的.
发表于 2008-5-23 22:43:07 | 显示全部楼层
JCB等叉车厂家提供配套的螺纹插装式集成阀
DELTA POWER 为JCB等叉车厂家提供电液系统配套        我司为下列厂家做整机电液控制系统配套,发动机动力和电池动力,全液压驱动、具有两轮/四轮驱动、两轮/四轮转向、悬挂弹性/刚性转换、货叉/装载斗互换等功能。8 ~; z$ F2 L' N# R9 w
(1)宝鸡叉车厂的越野叉车配备了机械腿具备自行装入集装箱功能
+ q3 V* I( g7 ^# X(2)泸州长江起重机厂生产的为越野型伸缩臂铲运车
' h  C- A) }& d1 m
/ e2 E! w- t# q- ]( J液压系统简介及液压原理图(仅上车系统):
% J+ I) B  J2 B" g  k/ c  DP/SE-LT                                 电液比例/开关多路控制系统(用于全液压升降叉车)
, ?+ q0 s3 K1 x  ]                              - w" @, b( c5 c% z* l( O- p  z
# a% Y1 Y$ z# C$ F& C[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-23 22:46 编辑 ]
发表于 2008-5-30 07:19:07 | 显示全部楼层
简单的两路或多支路液压控制方案
简单的两路或多支路液压控制方案0 s2 d' @- c* T: R/ [0 {: ~
推荐一个简单的多支路同步控制方案,若想用于双向控制回路,如油缸,在比例流量阀和泵之间加上3位四通换向阀就可以了。
$ u# e  I- o6 T- |) t& a0 `% [" S/ ?6 K1 q
采用压力补偿阀实现多支路的比例调速, 可以改善液压系统调速性能,减少能量消耗。通常是在工作阀片用2通定差减压阀CP2与节流阀串联起来组合成调速阀,在进口阀片用3通式旁通式溢流阀CP3通过负载感应回路与节流阀并联起来组合成旁通式溢流调速阀。
- r8 {3 @$ I+ L9 E2 ?% S- p& H2 ~7 L1 b) g/ \2 l2 r0 x" l
该阀的进口阀块内置CP3三通压力补偿旁通溢流阀(逻辑元件),每片换向工作阀片中内置CP2二通压力补偿直通流量阀,CH负载感应梭阀。各阀功能如下:
& I3 O' F* F2 C+ X, A
! F; j0 A5 ]2 ?/ K1 P2 mCP3三通压力补偿旁通溢流阀:当多路阀停止操作,且各阀均在中位时,CP3则旁通主油路流量。当某一阀工作时,CP3在负载压力作用下减少旁通流量,根据负载压力提供所需的流量。6 P3 m, @* E3 V4 w4 _
CH负载感应梭阀(工作阀片):CH负载感应梭阀将各工作阀片的负载压力传至进口阀块的CP3
" R. y9 a0 X5 E) \5 uCP2二通直通式流量补偿阀:当多个工作片阀同时工作时,负载压力传至CP2阀的弹簧侧。此时,通过阀心的负反馈作用,来自动调节节流阀口两端的压力差, 使其基本保持不变。在CP2的作用下各阀的流量均保持恒定。其流量与输入信号成比例,独立控制且不受其它负载变化的干扰5 u4 s! r  \' F# a. E& `! |1 p
, b& T) n7 X( j& r4 I定量泵接入进口阀块P口,油泵压力经P1口作用于压力补偿旁通阀的底部,CP3的弹簧腔与工作片阀的LS负载反馈系统的梭阀连通。在比例阀中位时,CP3功能等同于旁通流量控制阀,或循环阀。此时,压力补偿阀弹簧侧的压力仅为12-16Bar(P = 弹簧压力+回油背压),CP3滑阀在底部P口压力作用下,旁通口打开,主油路贯通流回油箱。
# G! k8 E! P# F, ~$ q! E
8 |( p- A& Y: V# e( `4 f. m2 \
9 w1 e4 y# i1 R, }9 J
. @: l- z- @/ B当比例阀移至工作位时,工作口负载压力经CH负载感应反馈回路传至CP3。此时,主油路的油泵压力等于工作口的最高压力,同时,该负载压力也传至各工作阀片中的CP2二通压力补偿阀的弹簧侧。此时,各工作阀片功能等同于串连流量控制阀,在CP2的作用下各阀的流量均保持恒定。其流量与输入信号成比例,独立控制且不受其它负载变化的干扰。  H# O8 g. N  J  M, o
# M! s7 f6 T1 X8 T
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-30 07:23 编辑 ]
GMT+8, 2025-9-15 00:48 , Processed in 0.061353 second(s), 14 queries , Gzip On.
