关于SUS304不锈钢强酸腐蚀的问题
发表于 2018-1-15 09:15:54 | 显示全部楼层
可以考虑换一个抗腐蚀性强一点的,而且也不一定是酸腐蚀的,会不会是气体
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:25:32 | 显示全部楼层
有什么好的材料介绍?要求150左右耐高温!
我这里初步判断应该是液体腐蚀
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:37:21 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2018-1-15 09:13
听上去是水池和烟道同样采用304 材质,都出现了腐蚀?这两种腐蚀机理应该不同的。
喷淋往往是用以净化气体 ...
是的,塔身和管道都是采用相同的304不锈钢!
管道也有部分水蒸气经过,应该是水腐蚀。
我这用途就是净化气体,除尘脱酸使用、
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:38:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 08:54
SUS304属于普通型不锈钢,为了保持不锈钢具有耐腐蚀性,不锈钢中必须含有18%以上的铬,8%以上的镍。SUS304的 ...
不想做一套新的,费时费力!
有没有什么涂料或者方法加工表面处理?达到耐酸碱效果?
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:40:37 | 显示全部楼层
弱酸,并非硫酸
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:41:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-14 22:08
316不放心,直接上C-276包你满意,就是成本会高
成本太高,费时费力
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:44:44 | 显示全部楼层
magicnie 发表于 2018-1-14 21:31
楼主,这种情况在国类有好几种情况:
1,SUS304通常防锈成分有偏差,很多厂家都是负偏差生产的,防锈能力 ...
我们这没有以上品牌的产品,再说也不想做一套新的设备,有没有什么涂料或者方法在我的设备基础上进行修改升级达到防酸碱处理?
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:46:02 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-1-14 21:18
应当是“弱酸”腐蚀地吧!弱酸或稀酸滴腐蚀性更强,选材上要更加注意普通不锈钢不行!
唉,设备都已经做好投入使用了!现在只能在这基础上进行修改升级
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:46:38 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-1-14 21:17
应当是“弱酸”腐蚀地吧!
有没有什么办法处理?
做树脂衬里  发表于 2018-1-15 12:02
发表于 2018-1-15 11:39:51 | 显示全部楼层
304还是有一定的耐腐蚀性能的呀,我们设备用的就是304不锈钢,在硝酸环境中使用,腐蚀应该比你这大多了,没有发现什么明显的腐蚀。我们设备部分做了PTFE喷涂。你这个是不是板材壁太薄,加上温度一定的温度,产生电化学腐蚀,造成的?
GMT+8, 2025-9-13 22:28 , Processed in 0.063486 second(s), 15 queries , Gzip On.
