查看: 2927|回复: 3
SAE J1268材料标准没有定义材料力学性能?
发表于 2018-1-12 20:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,希望大神能够解答:
3 g' k+ W9 `2 ^% I1 @5 h/ d材料标准SAE J1268中的各种钢材定义了元素含量和淬透性带宽的要求,但是没有定义材料的力学性能啊(抗拉强度、屈服强度、延伸率……)
  g- b& i* v( l4 G7 Z0 p1 g难道力学性能就不做约束与控制吗?0 Z" \7 g7 U% F) ^* R
比如我们用8620H,供应商/钢厂就不用检力学性能了?(他们现在提供的报告就没有力学性能。)1 n+ U8 b" l& y" o3 T
; ~: f. t0 U8 h  q6 M4 o
& i/ r4 X4 X( u  r6 g3 D- F) a
另外,钢厂出厂的钢材会有一个力学性能,然后钢材零件生产热处理(如渗碳、调质)后又会有一个力学性能。我认为后者是更重要的,但是实际当中,后者好像没怎么管控?一般热处理成品零件我们只会控制硬度等指标而不会控制力学性能,怎么解?
# x5 Y+ I& L  C7 y2 H; S
发表于 2018-1-12 21:30:36 | 显示全部楼层
热处理有热处理的标准。, O1 k# y7 b& V* k) H( [4 P
另外你看到的SAE标的都是范围,每家供应商允许在不超过这个范围内自己调质,导致后期性能有区别。否则同样的316,同样的配方,蒂森克虏伯的为啥要比国内的贵呢?
发表于 2018-1-12 21:56:10 | 显示全部楼层
材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征 。
0 g. f1 T: p" p* R6 E3 e8 m+ F材料热处理之后,会得到另一种力学性能的
发表于 2018-1-12 23:52:21 | 显示全部楼层
1,以前关于这个问题社区讨论过,当时有许多很好的回复,时间太长忘记了。
: a8 p% i$ l+ ~3 }  T5 t2,但可以肯定的是不在楼主这个标准了。
: ~# B: K3 H% o4 M6 O3,楼主可以研究看看这个GB/T699-1999  http://ishare.iask.sina.com.cn/f/60871912.html
' C! _0 y3 Y2 v1 K9 }& w4 [
GMT+8, 2025-9-20 11:19 , Processed in 0.058335 second(s), 14 queries , Gzip On.
