查看: 7723|回复: 41
图中小车架体采用铝合金材料焊接是否合适
发表于 2018-1-8 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
. X! R  ^: J, O4 s+ L/ F- n& h, `
* l* `8 u& I0 ~0 G履带小车架体,架体内部安装驱动和控制部分重量约为50kg,此外还需承载80kg的重物,架体采用6061铝合金矩形管(40*30*3)焊接。' Z4 E( u& M7 [4 e) S
现在问题是:焊缝强度等力学性能怎么样,相对于碳钢的焊接架体来讲,架体的承载能力和抗冲击能力怎样(之前铝合金材料用的较少,对这方面了解是比较少); y2 b5 A' o; J; P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2018-1-8 11:09:21 | 显示全部楼层
铝型材焊的牢固么?价格也会很贵吧?
发表于 2018-1-8 11:15:42 | 显示全部楼层
承载能力可以达到要求,抗冲击能力不行。
 楼主| 发表于 2018-1-8 12:16:06 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2018-1-8 11:09
  k: I, q' O5 `% i3 ]' p铝型材焊的牢固么?价格也会很贵吧?
( E. G4 R8 B- h' C& Z
先不考虑费用的,但焊接性能怎么样?
5 a$ ^9 D$ ?9 z4 R) r- G
嗯 谢谢  发表于 2018-1-8 13:38
焊接困难,普通的焊接方式做不到。  发表于 2018-1-8 12:19
 楼主| 发表于 2018-1-8 12:18:08 | 显示全部楼层
果粒橙和香蕉 发表于 2018-1-8 11:15
9 v$ v3 x4 {) w7 j! n1 I1 ~承载能力可以达到要求,抗冲击能力不行。
1 l2 n5 _6 ~1 q. |
在框架和内部增加支撑来提高抗冲击能力是否合适5 H! l4 }, B7 i! E5 N  `- e# E3 n
发表于 2018-1-8 12:18:16 | 显示全部楼层
焊是能焊,6061感觉有点悬,跟碳钢没法比啊2 Q& L/ E+ K$ f! Y6 J, ^, x4 w1 q
试试7075?
 楼主| 发表于 2018-1-8 12:22:56 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-1-8 12:18
9 z; W. _( T, r" `% R' t3 v焊是能焊,6061感觉有点悬,跟碳钢没法比啊# }7 U5 R/ L, f% O8 n
试试7075?
4 j) R4 ~- b: B7075焊接难度比较大,不知一般厂家能否焊接啊" `3 [: c: g# p
长知识了,谢谢  发表于 2018-1-8 13:39
焊接性能不好吧。 飞机上的7075T7351做的零件一点不许焊  发表于 2018-1-8 12:48
发表于 2018-1-8 13:17:30 | 显示全部楼层
用普通的方管,薄的承载能力都很强
嗯,是的  发表于 2018-1-8 13:40
发表于 2018-1-8 13:23:13 | 显示全部楼层
强度没问题,但如果载荷大的话,刚度肯定不行,可能用一段时间就变形了
发表于 2018-1-8 13:54:38 | 显示全部楼层
碳钢吧,厚一点,大一点的管子
4 H) Z7 G: N5 E+ O$ C
GMT+8, 2025-9-20 14:29 , Processed in 0.071251 second(s), 17 queries , Gzip On.
