查看: 4334|回复: 11
手表螺丝求助
发表于 2017-12-29 14:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chensiqing21 于 2017-12-29 14:33 编辑 / h# I4 h2 f0 X' ~1 t6 [) L
! T, q" S: N7 O8 a! ^/ T* w大神们,有一块万国表,泄压阀外面的内六角螺丝掉了,量出来是螺丝直径是1.52牙长2.3.牙距没法量,印纸上量的像0.25的。
' r/ H0 V9 }1 E. ]4 y! j) ^有大神能推测出螺丝的规格么。
) [& P1 `. N5 h5 r2 @/ i% f表面是光的,没有防滑纹路的。
# q4 b( m% g3 m+ L4 M/ w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2017-12-29 14:32:21 | 显示全部楼层
初步估计是M1.5*0.35的。或是M1.6的,但是无法确定
发表于 2017-12-29 14:37:27 | 显示全部楼层
先看一下表心是在哪里生产的还有生产日期,然后根据查到的生产地看一下他们的螺纹是公制的还是英制的,再根据标准测量一下螺纹是不是合适,国外的表估计是英制的
瑞士用什么规格的啊。  发表于 2017-12-29 14:45
打IWC客服,只告诉到上海维修,其他一问三不知。配个螺丝得去上海,也是醉了。  发表于 2017-12-29 14:41
发表于 2017-12-29 14:43:58 | 显示全部楼层
要不你去某宝问问,你自己做一个成本也不低啊
在问呢,没有光面的 全是有防滑花纹的。还不能确定规格。  发表于 2017-12-29 14:46
发表于 2017-12-29 14:46:54 | 显示全部楼层
找卖标准件的挨个试验,也可以找卖切削刀具的,刀具上面比较容易出现小的螺钉,然后就知道螺丝是多少的,或者是到偏僻一点的城市找那种修手表的小店,一般他们都会有很老的配件,他们手里的货比较全,: _% W3 q  N9 u% ]
+ X. s, u1 [. k: _
谢谢  发表于 2017-12-29 15:54
发表于 2017-12-29 21:24:43 | 显示全部楼层
国外进口的手表一般都是英制的,所以你测量的螺距很有可能是不对的,建议先不管什么面的,试出螺纹的螺距才是关键,也才能配出标准的螺丝的
发表于 2017-12-29 21:48:21 | 显示全部楼层
商场里修表的店面一般都有配件的
谢谢,晚上买了个普通不锈钢螺丝,拧进去了,不过应该是滑牙了。勉强能用。  发表于 2018-5-11 14:29
GMT+8, 2025-8-14 11:06 , Processed in 0.074598 second(s), 17 queries , Gzip On.
