查看: 2597|回复: 13
这个转轴里面什么结构,是不是直接插里的
发表于 2017-12-23 15:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该很简单的
& R( `% }8 u! r: P$ _: o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-12-23 18:07:00 | 显示全部楼层
就是直接插进去的,还有一种是立着的。
我猜他也是直接插里的  发表于 2017-12-24 08:10
看你图片上这个去了左上角的螺母有可能拉出来。  发表于 2017-12-23 19:57
如果要是拔的话能拔出来  发表于 2017-12-23 18:18
发表于 2017-12-23 18:07:13 | 显示全部楼层
应该是两个轴承的把
不可能有,卡的要死的。这玩意成本贼低  发表于 2017-12-23 18:19
发表于 2017-12-23 20:49:33 | 显示全部楼层
这个转轴是开启盖子的吧,如何开启呢
发表于 2017-12-24 07:02:39 | 显示全部楼层
作为转轴左边会有个动力源和支座。如果真这样,这支座那么长,内面应该带二个锥轴承组合吧
这个东西,门很少开。  发表于 2017-12-24 11:57
转动件那不会,除非寿命、成本不讲究  发表于 2017-12-24 08:47
我估计里面什么都没有  发表于 2017-12-24 08:43
那是轴套式了  发表于 2017-12-24 08:33
不能。活动的时候卡的要死  发表于 2017-12-24 08:11
GMT+8, 2025-8-14 13:46 , Processed in 0.066271 second(s), 17 queries , Gzip On.
