查看: 3124|回复: 7
这外六角膨胀螺栓标准是哪个?
发表于 2017-12-20 17:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
- C+ l: [. O/ p7 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-12-20 19:54:53 | 显示全部楼层
没有什么标准吧,根据安装强度的要求选择合适的长度的螺栓
发表于 2017-12-20 20:24:38 | 显示全部楼层
这种膨胀螺栓的标准机械设计手册里面也是有详细的说明啊
发表于 2017-12-20 20:43:10 | 显示全部楼层
可以查《紧固件标准汇编》
发表于 2017-12-20 23:14:55 | 显示全部楼层
貌似结合实际使用场合来定吧,先在水泥地上打好孔,然后将合适的膨胀螺丝插进去就行了!
发表于 2017-12-21 08:39:12 | 显示全部楼层
强度应该都差不多,直径一样,看你混凝土的厚度了,厚的就用长一点的
发表于 2017-12-21 08:42:09 | 显示全部楼层
检索螺纹式铆固连接这方面的信息吧
发表于 2017-12-21 15:16:07 | 显示全部楼层
建议使用车修膨胀螺栓
GMT+8, 2025-8-14 00:57 , Processed in 0.093373 second(s), 16 queries , Gzip On.
