查看: 4482|回复: 12
问题探讨,密封舱结构设计
发表于 2017-12-18 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期接了一个大任务,是关于机床的密封防护。我需要设计一个整体的防护结构,以钣金为主,搭配框架。给一套设备做整体密封。我暂且称呼这个整体密封为密封舱。
密封舱内部充满惰性气体,目的是做成模块化结构,可以随意拼接,以便于将来扩展结构,最好不要地基。
问题在于:
1.模块化的钣金结构,接口处如何设计,最好是不需要焊接,直接拼装就能完成并保证密封。
2.骨架设计,保证支撑整个结构,包括密封舱的封顶。
3.底部结构,最好不需要地板,直接在地面打桩,当然这只是想法,能否实现暂时未知。
各位大神是否遇到或者设计过相似的案例或者结构,供小弟参考,或者有什么成熟的想法,请帮忙提点。
感激不尽。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-12-18 12:02:53 | 显示全部楼层
充惰性气体前是不是需要先抽真空
发表于 2017-12-18 16:42:10 | 显示全部楼层
可以扩容的框架玻璃房。
发表于 2017-12-19 11:53:53 | 显示全部楼层
NB/T 47003.1-2009 钢制焊接常压容器
楼主说不需要焊接。这个标准是焊接的。而且只是做容器的装液体,或者颗粒固定的。不合适。  发表于 2017-12-19 22:20
发表于 2017-12-19 21:59:59 | 显示全部楼层
二氧化碳?氮气?氦气?常压下不需要太高的密封度,普通钣金接口加密封垫即可吧
发表于 2017-12-19 22:12:59 | 显示全部楼层
盖个钢构的板房……
发表于 2017-12-19 22:21:20 | 显示全部楼层
楔接,打密封胶
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:44:55 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2017-12-18 12:02
充惰性气体前是不是需要先抽真空
您好,不需要的,气体循环结构能把里面的空气排空。此结构暂时不考虑这些,只考虑密封本身。
发表于 2017-12-20 11:46:10 | 显示全部楼层
前来学习
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:48:44 | 显示全部楼层
充氮气或者氩气。考虑是钣金接口加密封胶或者密封垫的结构,不漏气即可。
但是结构上扩展方便。
GMT+8, 2025-9-14 05:42 , Processed in 0.062022 second(s), 15 queries , Gzip On.
