楼主: 东慧凡新英
一个简单的机架设计
发表于 2017-12-17 07:53:20 | 显示全部楼层
这个图纸很好找的,网上多呢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
还有带撑脚的脚轮!  发表于 2017-12-20 08:41
发表于 2017-12-17 07:55:28 | 显示全部楼层
另外包括你图纸上的2网上也上可以下载到图纸的!
发表于 2017-12-17 09:13:16 | 显示全部楼层
一套下来最好不要有一个焊缝。
发表于 2017-12-18 08:14:52 | 显示全部楼层
这个既然有分图了,为何还要自己画3D,既然有图了直接加工不就好了
发表于 2017-12-18 08:33:17 | 显示全部楼层
看你的美观要求,最经济的还是型材焊接喷漆
发表于 2017-12-18 22:10:10 | 显示全部楼层
1.这种尺寸的脚轮和底座脚杯外购件去东莞上隆采购现成的,模型直接在上面下载。
- F) n9 W5 w. `2 V5 C2.这种机架是一个个零件画好,再去完成装配工作,因为,第一,零件只有一个个画出来才能出图加工;第二,标准件采购型号数量也需要装配模型里面建模;
9 c* Z6 n- ?6 W0 C! F3.优先选用304不锈钢,考虑到成本的话,可选用Q235进行发黑或者电镀处理,另外235焊接性能比较好
( t2 Q, [- O$ \6 b. Q5 v1 w4. 美观漂亮的话,最好外表面电镀,该导圆角的都采用平滑过渡处理。
发表于 2017-12-18 22:18:31 | 显示全部楼层
标准件直接买就行,越简单越高效
发表于 2017-12-19 08:25:03 | 显示全部楼层
做成可以制动的轮子,脚杯不要,会不会更好?
发表于 2017-12-19 14:57:02 | 显示全部楼层
脚轮脚杯这些怡和达米思米都能下载到三维模型,管材的话麦迪插件就能生成,
发表于 2017-12-21 11:46:13 | 显示全部楼层
框架直接3D草图绘制,加备注说明就行,都是标准件,搞得一张张图纸看着都累
GMT+8, 2025-8-14 13:53 , Processed in 0.060187 second(s), 15 queries , Gzip On.
