查看: 10803|回复: 13
数控车刀R的大小对切削有什么影响?
发表于 2008-5-18 03:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 E' a) n) n5 ~" k: V我开数控车床不到一年,之前一直都是有焊接刀具,现在转用数控刀具觉得很不习惯,R的大小是不是与走刀量和进给量有一定的比例?数控刀具的后角几乎是0度,会不会和工件接触面过多?我崩坏了几个刀片,都车不了一个工件,刀杆是自己做的,不知是那里出了问题,刀的R是0。8我的进刀量是直径6MM,是不是太大了?还是刀杆要做成有一定的后角,不让刀片的后角和工件接触过多?7 ?" L% q" J( J0 D  f
请高手指点一下。
发表于 2008-5-18 03:39:13 | 显示全部楼层
你还真听话,叫你转到机械论坛就转到机械论坛 对于你的问题,我很有必要详细解释你的疑问, {  l8 R0 E! J" }
6 U4 X  e& `0 T6 t8 x4 ^我开数控车床不到一年,之前一直都是有焊接刀具,现在转用数控刀具觉得很不习惯,R的大小是不是与走刀量和进给量有一定的比例?
3 n2 n  N2 K- Z- T
! M' q9 t. H4 l9 SR的大小对切削影响很大,R越大刀尖强度越高越耐用,R越大同样进给光洁度越高,但切削力也随着几何增长,一般中切削才会使用到最高R0.8的刀片,中轻切削使用0.4或者0.2的居多!
4 T5 y4 z8 y+ m2 C' ?6 E) t/ i3 U3 ^$ u4 L* k; l* t
数控刀具的后角几乎是0度,会不会和工件接触面过多?  H$ L- O. Q4 w+ U( W! H* D# ~5 A
  J( B  z* r* M; Z  R6 T+ O
这是你老板抠门了,一般最廉价的数控刀片使用方案就是使用你这些0度后角,靠刀杆倾斜摆出主后角和副后角,当然刀片固定的前角也随着变小。这些刀片正反两面都可以使用,如果是三角型或者六边形的外圆刀片,一共有三个刀尖,正反两面都可以使用,一个刀片可以使用六次,才二三十块一片的刀片可以使用六次了,四五块一个刀尖的使用成本比手磨刀都要便宜——前提是你不撞刀!当你真正全面接触使用数控刀具时,你会有新的看法!
% o% u! h* o, Y" a+ d0 Z" o
$ K( {6 b: |5 I. a我崩坏了几个刀片,都车不了一个工件,刀杆是自己做的,不知是那里出了问题,刀的R是0。8我的进刀量是直径6MM,是不是太大了?* j+ f# ?# u% |" w8 K3 q) z( ?
% {" m* v8 V$ w" t/ L0 Y
以你对数控刀具的理解,完全没有能力制造出复合压紧式的刀杆,最简单的螺丝压紧式的转位车刀杆,也起码有60%以上的使用者根本不明白到底螺丝是怎么紧固住刀片的。R0.8的刀具切深3MM不算大,不过前提是你使用的刀片前角是多大的。一般经过标准刀杆摆过角度,前角一般都很少有还是正前角的。+ E* t) S, v* e6 N0 @% S
& ^% b$ |; |& [6 g7 n! p2 K4 h( e+ T- J) N- K' Q7 a
还是刀杆要做成有一定的后角,不让刀片的后角和工件接触过多?4 ^7 V! {. R1 J6 |1 |. F/ Q
# T" |( C+ i! U1 v) L& G+ K+ S* z* n" f- a9 o/ z1 A( d
其实你找把标准刀杆看看就明白了,主后角和副后角都是依靠刀杆倾斜而摆出的,刀片本身的没有任何后角,目的是可以两面使用
5 U, d1 D8 ]8 A* F4 M
* m# Z- M% x2 B& `! `& r! p- q! v请高手指点一下。
7 O3 k8 c' s7 t5 ^1 G
, z0 R9 d1 K# r; M, @9 H, T& h9 m
8 H5 D  J- I2 z8 [4 r高手不敢说,有什么疑问欢迎随时上来机械论坛探讨! :lol
2 x8 I* ^# ^% I1 Z
5 e' g5 x- m! P[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-5-18 03:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-18 04:21:12 | 显示全部楼层
111
最痛苦的是我没有标准的刀杆呀,, }8 ^3 o. i. R- ?$ g. \8 Y7 d
我把刀杆磨成有角度,令刀片有一定的后角这个问题我想过,但我不知,别人是不是这样做的,想在这里请教一下,
7 F0 b3 T, F6 b. t7 i% U0 G: P1 v3 UR的大小和进刀量,走刀量的关系是多少?有没有一个公式之类.
9 R9 k" X7 k0 d) `0 u8 a( |数控刀片是不是大多都是靠刀杆倾斜摆出主后角和副后角?
发表于 2008-5-18 12:10:35 | 显示全部楼层
通常你使用复合压紧式的刀杆,刀杆全部都是有倾斜角度的,但一般精密加工的刀片都是单面使用,刀杆没有倾斜角度的% Z2 Q4 i4 ^" ^4 X4 z( ]
9 e4 d& G4 y% a, A* Z
原帖由 lyx1012 于 2008-5-18 04:21 发表 3 y+ r/ d- V  Z. i( `: \
最痛苦的是我没有标准的刀杆呀,
" j0 G, s7 W6 M. o' M9 F3 Q3 Q我把刀杆磨成有角度,令刀片有一定的后角这个问题我想过,但我不知,别人是不是这样做的,想在这里请教一下,1 u( W5 f: Q1 {( a
" d0 Z9 V" X* o* Z( B$ {数控刀片是不是 ...
 楼主| 发表于 2008-5-18 22:19:48 | 显示全部楼层
如果刀杆没有倾斜角度,那后角不就是0度了吗?这样会不会做成后角和工件接触过多吗?" z7 {* ^1 s( z* V2 n% V2 V+ F
今天我把刀杆的底部在磨床上磨成向左倾斜6度,令到刀片有6度的后角,这样做对不对,标准刀杆是不是这样的?
 楼主| 发表于 2008-5-18 22:23:50 | 显示全部楼层
我有一片CBN的刀片,是用来加工一些淬硬钢的,刀片的后角也是0度,那刀杆要不要磨成一定的倾斜角度?3~~5度的后角角度,会不会令刀片的耐用度有明显下降?
发表于 2008-5-19 07:17:43 | 显示全部楼层
倾斜不单是前进方向,那边的后角是主后角,你还需要副后角呢,知道应该怎么把刀杆磨斜了吧??买把标准刀杆就这么困难吗?也就一百多块一把的事情0 S/ p/ l% r6 T+ c6 ^
7 [( n- j, o8 m# q$ ?! Z: l- Q
原帖由 lyx1012 于 2008-5-18 22:19 发表 0 |3 E, Y1 g( K1 u
2 m: K$ C) U0 D! z7 v4 t今天我把刀杆的底部在磨床上磨成向左倾斜6度,令到刀片有6度的后角,这样做对不对,标准刀杆是不是这样的?
发表于 2008-6-1 16:05:51 | 显示全部楼层
有个疑问
2楼的说的R0.8和R0.2是刀尖前角吗?我上次就碰到一回,本来精车外圆都用0点2的刀头,有次产品上2把刀接头地方没出现设计上的圆弧,发现用了0点8的刀头,导致接头不合格,如果现在两个一模一样,一个0点2.一个0点8,不看盒子,不知道还能不能分出来,楼上有高招吗?
发表于 2008-6-1 21:19:14 | 显示全部楼层
楼主!买一把国产的刀杆,一般才一百多,我好多时候都是买国产的刀杆。& B* |% ~  K9 _) ^
R0.8和R0.2是刀尖前角吗?! F/ ~7 N; T, Y, R
不是,是刀尖圆弧。    0.2和0.8 基本是一眼就能看出来。
8 M$ A5 W7 K4 h" F4 q( K六楼的,你好好看看买来的CBN刀片就能知道角度应该是什么样的!  不过我磨的一般比原装的好!原因是我要根据加工状态来磨。
发表于 2012-4-18 13:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
刀粒的文章!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-24 06:40 , Processed in 0.059692 second(s), 14 queries , Gzip On.
