查看: 8433|回复: 7
松下焊接机器人位置跑偏
发表于 2017-12-10 19:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 I  ?7 {5 T# S' p- c
/ z) L  t8 ^  n: d松下焊接机器人TA1400,试教的时候已经调整到标准位置了,并且也保存了。可是焊过几次以后焊枪的位置就跑偏了。特别是在关机重启以后,跑偏的偏差基本在3mm左右。这是什么原因。PS:焊接夹具是用定位销固定在工作台上的,工作台都是用膨胀螺栓固定的。3 Y4 F* `: n+ R! A: L( u
- ^8 b5 \  o, H  ^8 Z, h7 a
2 l; o6 v3 L, S$ j( ?& \# D
2 j$ e5 |% g# K' j" O* }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-12-11 09:45:23 | 显示全部楼层
带变位机吗?
( d3 N8 Y* E' B0 d8 h- L1 F如果没有就看看1、工件是是否标准,工件尺寸差价较大也会偏。2、机器人原点是不是偏了,重新校验下原点。重启后偏,估计是设备原点偏了。
) {0 L) ?! L) P. i& p1 k: _我们这里是每天开机后确认下原点,编个小程序2分钟就能确认好  p0 z9 Z/ {$ r9 O6 W* O0 [
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:01:26 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2017-12-11 09:45' T& Q# m! r4 H3 i" \* O, g
带变位机吗?
& H( f4 N/ L' e- d4 P9 `1 r2 o如果没有就看看1、工件是是否标准,工件尺寸差价较大也会偏。2、机器人原点是不是偏了,重新 ...
  a$ a# m6 {. m/ O: V
您说的校验下原点,是指复位轴吗,就是机械手本体6个旋转关节的地方箭头对箭头对准吗
4 B1 ?" f3 J! ^( N6 H7 @
发表于 2017-12-11 19:43:29 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2017-12-11 13:013 c+ A( V5 x9 z' y8 F: x8 e
% W, t0 H) P) E5 z! q是的, 是否能保持精度,
( m3 D6 B& K' Q4 L8 q  }  l
发表于 2017-12-12 10:10:07 | 显示全部楼层
检测TCP,一般是至少从三个方向上对准TCP,即校枪原点,可以设置某个特殊的形状用来校枪。
4 `+ ]# q; J. e
发表于 2017-12-12 10:10:33 | 显示全部楼层
原点要对下,但是TCP也要对下。
发表于 2017-12-14 10:38:09 | 显示全部楼层
电池没电了??
6 D5 e0 B( U8 h6 H/ G2 K! _! ^尽量的少关机。
发表于 2017-12-14 15:26:04 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
GMT+8, 2025-8-16 08:19 , Processed in 0.074797 second(s), 16 queries , Gzip On.
