楼主: xw_f
如何控制2±0.1这个尺寸?
发表于 2017-12-1 12:34:17 | 显示全部楼层
就目前楼主这个工件来看的话,产品附加值不是很高,为了一个不重要的尺寸上在线监测设备有点不值得
发表于 2017-12-1 12:47:39 | 显示全部楼层
毛坯留余量,外圆加工一下
发表于 2017-12-1 13:41:35 | 显示全部楼层
都以右端为基准,首先保证17.6和6的尺寸,在控制2尺寸。19.6必然在公差内,楼主的工艺水准有待提高啊。
发表于 2017-12-1 14:04:34 | 显示全部楼层
首先你得保证19.6的尺寸的一致性,既然你想以毛坯面定位,若是有的尺寸是19.75,有的尺寸是19.45,那你是做不出来的,既然你想以毛坯面定位,19.6的尺寸就得保证在15丝以内,然后软爪装夹(目测直径12左右,应该有合适的刀车内孔端面吧),再以端面定位(装夹长度误差5丝以内应该没问题)
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:04:44 | 显示全部楼层
大家别误会题意。2±0.1是产品图要求。19.6±0.15是冷镦工艺能保证的要求,再不能提高了。现在的问题是以图中的定位方式车槽无论如何是保证不了2±0.1尺寸。当然用法兰定位就完全OK,但是法兰又很难定位,所以就想问问:就目前这种定位方式,如何可以满足2±0.1的要求。我所听说的那种东西叫测深器,有用过的朋友指教。
发表于 2017-12-1 15:26:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-12-1 10:35
: Z& U  N; [/ b: F  R! i加工工艺的问题。。。如果需要间接保证尺寸(封闭环),则需要调整尺寸链的公差,比如说你标注的19.6尺寸, ...
8 g0 Q' G0 R+ D
公差不累积,那么尺寸链有关公差的是错的?6 X: h8 L% U' P; E2 I5 `
) x( N: n# `$ Y: ?/ y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-12-1 15:30:44 | 显示全部楼层
xw_f 发表于 2017-12-1 15:04
. n  m4 _8 w0 a5 }) j0 n大家别误会题意。2±0.1是产品图要求。19.6±0.15是冷镦工艺能保证的要求,再不能提高了。现在的问题是以图 ...
) `# m; }/ Y( n间接保证的尺寸,即为封闭环。。。。。。为各尺寸链公差的和。
; n* H! E% j& D' y  _4 U0 I/ T你这种要反向保证,不适合批量加工。批量加工可以把你那19.6的端面加工一次,即有精加工面(基准)了,再通过尺寸链反来保证你的2尺寸
' v- P7 ~5 J, x2 ^8 T: B& v+ Q; h( `
呵呵,楼上所言虽不错,但增加一道工序要银子啊,这年头能少一道决不增加一道。  发表于 2017-12-1 16:02
发表于 2017-12-1 18:56:58 | 显示全部楼层
呵呵   还是你的装夹方式     只需要装把背车刀把19.6的端面车一刀就可以了
发表于 2017-12-3 21:23:27 | 显示全部楼层
标准件?
发表于 2017-12-4 11:29:11 | 显示全部楼层
这个2±0.1 不是参考尺寸吗?为何要确切精度保证?
GMT+8, 2025-10-22 21:45 , Processed in 0.077053 second(s), 15 queries , Gzip On.
