查看: 10018|回复: 21
请教大家:切0.1mm厚的玻纤板
发表于 2017-11-17 11:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有0.1mm厚的玻纤板,比较脆,长宽为216.9mm*78mm,现想切为3等分,72.3mm*78mm,精度为0.1mm,应该采用什么样的方式?一次平铺5张板,一次切完,手动切就可以,想做个方便工人操作的小型设备,成本3k以内,多谢各位了。# n3 g" V" y% `. Z) D& \" w
5 m6 t2 q+ V1 g& L! s
发表于 2017-11-17 11:48:06 | 显示全部楼层
水切割
( ^- P* \" D, `
 楼主| 发表于 2017-11-17 11:56:02 | 显示全部楼层
挑战哥8 发表于 2017-11-17 11:48/ k7 S+ G1 j: b
水切割
' ?$ b# d1 O( D8 K; Q多谢。这样会比较复杂了。
发表于 2017-11-17 12:08:03 | 显示全部楼层
手动切,精度0.1?
发表于 2017-11-17 12:09:50 | 显示全部楼层
三明治式,夹在两保护板之间,三层一起切割7 S" m. u) C* n  A& {
发表于 2017-11-17 13:19:15 | 显示全部楼层
四楼的话有道理,手动切割,0.1毫米有点难以保证,可以买一台带工作台的切割机,用靠模靠着试试看?
发表于 2017-11-17 14:16:39 | 显示全部楼层
固定尺寸可以做模切刀模,再做个手摇凸轮向下压刀模切断。
发表于 2017-11-17 14:37:28 | 显示全部楼层
0.1的精度有点---。手摸一下就长了不少了
发表于 2017-11-17 15:43:47 | 显示全部楼层
非金属的零件,如果不上机加工的话,0.1MM的精度几乎做不到。从目前的经验来说,两端同时切,长度方向上的精度都做不到0.1mm。
发表于 2017-11-17 16:31:52 | 显示全部楼层
只提醒一点,玻纤本质就是玻璃,非常费刀,切割量大就得注意了
GMT+8, 2025-8-16 09:13 , Processed in 0.068798 second(s), 14 queries , Gzip On.
