查看: 3609|回复: 6
装配时候柱塞泵泄油口的位置
发表于 2017-10-28 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一个混凝土搅拌运输车,试车过程中听到液压系统有尖锐的响声,试了以后感觉柱塞泵不太热,然而建立不起压力,查看后发现油箱油位较低,再者把柱塞泵的泄油口接到了泵的最下边(不过油箱要高于柱塞泵)不知道这种现象是不是泵出现了问题,柱塞泵如果出现问题会是什么症状。
. A2 m( m) ~( t/ J
发表于 2017-10-29 11:03:39 | 显示全部楼层
既然泵不热,说明柱塞不存在干摩擦,而且油位也不会低于吸油口,建立不起压力,只能说明负载不够或则减压阀失灵,提前回油箱了,柱塞泵的超大泄漏一般不可能发生。愚见。。仅供参考
发表于 2017-10-29 20:10:09 | 显示全部楼层
1.检查进,出油口是否堵塞。9 A$ E2 k9 z' U) h  ^5 h$ R
2.检查柱塞泵各处调节螺钉位置是否真确$ B- j; o8 N  P* w$ n" [) X2 ]
3.检查泄油口位置是否在液位以上
+ x: [5 C( I: |2 ~6 X
发表于 2017-10-29 20:21:22 | 显示全部楼层
理论上油泵内的斜盘与柱塞、斜轴与柱塞的夹角变为90度的时候配油盘的进油口和出油口处的理论压差为零,此时柱塞既不吸油也不压油,所以说油泵的输出流量为零。
对的,所以还要看你的斜盘(我们叫摇摆)调节机构是否损坏。  发表于 2017-10-30 08:25
 楼主| 发表于 2017-10-29 21:40:56 | 显示全部楼层
月光狼人 发表于 2017-10-29 11:034 b* j  U5 a# S, o
既然泵不热,说明柱塞不存在干摩擦,而且油位也不会低于吸油口,建立不起压力,只能说明负载不够或则减压阀 ...
8 o! c( _# V8 O. c! |( l0 K+ `
也就是说,柱塞泵的泄油口只要在油箱液位以下就可以了是吧,不用非得处于柱塞泵顶部是吧, ^% Z7 F' T( Q, u& D
发表于 2017-11-1 16:29:52 | 显示全部楼层
发帖赚威望
GMT+8, 2025-9-19 18:33 , Processed in 0.064624 second(s), 15 queries , Gzip On.
