查看: 7532|回复: 21
求教:这个标注是啥意思
发表于 2017-10-25 14:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
* L6 u' G1 E6 r0 J! Z
: A) g. w+ y/ Z5 k, @老司机帮忙看看这个标注是啥意思。$ K" c7 j& u/ Z. O( z
3 n4 Z) _% `" P- o
谢谢。5 S2 j, n/ R( y" O; i: z, D4 D
$ K" k$ Q3 O9 H0 r! w- Z: E
& u4 `2 Q3 ]. R: E" s! q1 D" D( a1 t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2017-10-30 17:04:25 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-10-25 16:32
! y+ d8 O3 k1 Q/ ^- e美国公司的图纸,是不会是应用材料的吧?
! a) u- a. T  ?2 N4 D1 R8 q- V“21”来自于ISO 4063标准里的一种welding process,在这里的意 ...
  y' P$ n) T# Q, t7 G! P谢谢,不胜感激。
9 ?9 @0 p+ p- h* x6 H# D( _, [
/ e2 M9 U' N! j6 p" M  e' L, f中文翻译电阻点焊,6指焊点直径大小,5是焊点数量,86代表间距9 D- ^7 p8 a# O7 v: e# T" B8 P
$ o. M3 I" H$ Q; ^' l5 I弱弱地再请教一下,焊点直径是6的话是不是太大了点,尤其是对于电阻焊来讲。; b8 ~4 r/ c* [' ]+ H" d
. C% l5 h+ ~% r
基本上电极直径做6mm焊点就是6mm,并不算大 焊点大小是否合适根据板材厚度来选择的,看你的零件厚度多少 如果你觉得对于你这个零件焊点太大和图纸的设计者沟通下  发表于 2017-10-31 09:02
发表于 2017-10-25 14:44:35 | 显示全部楼层
21处
发表于 2017-10-25 14:48:41 | 显示全部楼层
是一个焊接方式吧
发表于 2017-10-25 14:56:48 | 显示全部楼层
21处
发表于 2017-10-25 15:07:39 | 显示全部楼层
老外的图纸好多地方看不懂啊
发表于 2017-10-25 15:08:26 | 显示全部楼层
竟然 公制和 英寸一起标
发表于 2017-10-25 15:15:36 | 显示全部楼层
这个应该是基准的意思。21应该是焊缝大小
发表于 2017-10-25 15:19:06 | 显示全部楼层
21处
发表于 2017-10-25 15:31:54 | 显示全部楼层
焊接符号,21处吧
发表于 2017-10-25 15:51:08 | 显示全部楼层
表示相同焊缝有21处
GMT+8, 2025-8-14 17:21 , Processed in 0.081662 second(s), 19 queries , Gzip On.
