查看: 2891|回复: 10
请教一个关于燃气管路系统的一个问题
发表于 2017-10-15 10:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图原来管路系统中由空气管路A、B、C分别于燃气混合好后燃烧,注A、B、C有可能单独开排列组合形式,由于空气源由助燃风机提供,空气的压力跟流量不稳定,通过燃气比例阀根据空气压力随时调整燃气开关的大小,先打算将助燃风机改为带变频的,燃气比例阀改为稳压阀,不知此方法是否可行?(操作方法:例如当ABC同时打开时电机调到50HZ,到达ABC管路中的气量由手动阀细微调整,当AB开时通过调整变频器调整风量的大小)
  N+ Y, b* u, d' V3 c& D$ }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-10-15 11:56:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-10-15 11:57 编辑 . [" F2 G6 g: c) q& w
6 g" {! M, Y3 J6 _# [) R2 u3 d6 R' M
1,楼主要把比例阀换成稳压阀,那你能不能先说说这比例阀的作用,等你说清楚了就知道能不能换了。
& Z. M+ b% i* z7 L7 d8 T2,这阀是有先导的,由空气压力自动控制空/燃比例,换成稳压阀只会弄巧成拙。
. M2 |  C+ E; h1 j& P+ E% [& }4 v
发表于 2017-10-15 14:54:05 | 显示全部楼层
这个应当是有成熟和规范的东西,建议LZ多找找。弄不好后果很严重(防爆)。再有燃气进入的位置是不是有问题?因为不太了解LZ的喷嘴滴结构。6 p0 C0 h( `- ^# q7 ~
LZ可能对喷嘴滴原理和结构还不是了解,燃气进入的区域是不合理滴。  发表于 2017-10-15 20:01
有一条就是风压是要严格控制低于气压的。  发表于 2017-10-15 16:43
风压力能将燃气“顶”回去!  发表于 2017-10-15 16:13
 楼主| 发表于 2017-10-15 16:42:29 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-15 11:56
/ R" C# M. [$ Z/ S) A* I/ L1,楼主要把比例阀换成稳压阀,那你能不能先说说这比例阀的作用,等你说清楚了就知道能不能换了。- z+ d+ I8 {1 T- G6 c
2,这阀 ...
0 r7 @, y- S; b8 P
刚刚看了比例阀的原理,它是靠风压把燃气比例阀顶开的,就是大风是顶开一点,没风时关闭做一个保护作用,防止过量燃气进入燃烧系统,非常感谢你的提醒
$ ^9 e3 T+ B5 q2 }* ]
 楼主| 发表于 2017-10-15 16:44:22 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-10-15 14:54
- w2 C, W0 E4 D- v7 e6 v% z; G这个应当是有成熟和规范的东西,建议LZ多找找。弄不好后果很严重(防爆)。再有燃气进入的位置是不是有问题 ...
* F/ R! D) N0 W. S5 Q! }9 ]
是这样的,当时没考虑到,因为稳压阀比较便宜想换换,现在听你们知道一下,觉得还是不换了,这个也太危险了,谢谢你的指导
还要后半句“再有燃气进入的位置是不是有问题?因为不太了解LZ的喷嘴滴结构”话,注意合计合计,不是很合理。  发表于 2017-10-15 20:05
发表于 2017-10-15 20:13:39 | 显示全部楼层
天燃气管道也需注意安全工作
发表于 2017-10-16 16:24:28 | 显示全部楼层
$ W/ Y7 e7 E3 B" X& WA区域和B区域,也就是喉部前后性质是不同滴" G5 ?1 h6 k) W2 D) X' V
  }5 q) \9 O5 f# W6 K5 b2 M
GMT+8, 2025-8-16 13:47 , Processed in 0.063077 second(s), 17 queries , Gzip On.
