查看: 2862|回复: 9
螺纹抗拉问题
发表于 2017-10-13 23:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,公称尺寸相同,螺纹长度也相同,细牙螺纹、粗牙螺纹哪个承受的拉力大?7 t8 R7 V3 c7 W) g8 Q. f# `  ^
发表于 2017-10-14 05:41:54 | 显示全部楼层
当然是细牙螺纹,在实际应用上,较大拧紧力矩的地方基本都是细牙螺纹
发表于 2017-10-14 08:08:57 | 显示全部楼层
细牙好于粗的,细牙预紧力好,自锁性强
发表于 2017-10-14 10:33:43 | 显示全部楼层
得看具体的使用条件,薄壁类或旋入尺寸小的用细牙螺纹,在强度足够的情况下,个人认为还是普通粗牙螺纹承受的拉力大一些!
发表于 2017-10-14 12:10:21 | 显示全部楼层
粗的强度高,细的密封好。相同级别保证载荷相差不大(细牙的略高),做紧固用时,两者的预紧载荷接近。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些,一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。
发表于 2017-10-14 13:08:33 | 显示全部楼层
粗牙承受的拉力大,细牙防松,自锁能力强
发表于 2017-10-14 17:01:10 | 显示全部楼层
从法理上讲,很难比较,因为材质条件不清楚。如果一弄好相同,那上面的回答才成立哈。
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:16:47 | 显示全部楼层
感谢各位的踊跃解答!我想问45号钢(或40Cr)调质状态下,M75的螺纹,细牙螺纹承受的拉力大还是粗牙螺纹承受的拉力大?
发表于 2017-10-15 21:29:07 | 显示全部楼层
粗,细牙预紧力大 了会乱扣
 楼主| 发表于 2017-10-15 22:32:43 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
GMT+8, 2025-8-16 13:33 , Processed in 0.069008 second(s), 14 queries , Gzip On.
