为您提供一个低成本的液晶显示整体解决方案:例如一个7寸的800*480的三星屏终端,我们可以这样做到低成本:7寸屏(三星)550元(少量拿货,批量更低)+PCB板(原理图我们可以提供)自己布板总共费用是50左右+触摸屏(四线电阻式的)90元+迪文的M600驱动模块(特点如下)300 元 = 990元上下 - J: c- C- m$ U; P' w
( M600可驱动 1.3-15.1寸 分辨率在800*600以下的市面上所有的TFT真彩数字屏)特点如下: 2 m8 c! W* P" f: x$ F d5 s" N
3 S0 m& G. [7 a2 \1、采用串口(RS232/TTL)方式,您只需编写简单的串口通信程序就可以实现各种(动态LOGO显示、精美菜单、各种文字、动态曲线、图片操作、滚动文字、触摸屏控制等操作),开发周期短,对开发人员要求不高,产品升级方便,因您这边不用考虑液晶具体驱动事宜,所以可以同时开发出多款产品。
+ N% v0 ?7 u- Z3 h* X( ^: M2、驱动模组M600、M100核电压为3.3V,采用全屏蔽封装,特别适合各类电力、军工要求较高的场合; ' M, i5 ? i. `) ^0 o: G, v
3、驱动模块内有32-128MB(可扩展到1GB)的FLASH来存储图片、各种字库,方便实现美观的界面。 ' n7 z! B: D+ ^; z" A8 C, u# {# p
4、为用户提供低成本的解决方案:串口液晶显示终端方式、TFT驱动模块两种方式,可以有效降低客户前后期开发成本; 4 Q6 E0 n, g( _6 Y/ U+ \, X
5、支持市面几乎所有的TFT数据屏(1.3寸-15寸); $ j* l9 b, s* K3 X; [ {0 s
6、驱动技术成熟稳定,可避免用户新产品开发的风险、人才流失风险、产品升级风险。为用户迅速占领市场提供了有力的保证;
- b; T$ k& T& E/ L& y0 f: M( x, {7、65K色,由于算法补偿,感官可以媲美24bit,为您的产品增加色彩;
. M7 d1 u: X) u9 S0 I2 W4 Y8、用户开发产品过程中迪文科技提供专业的技术支持和成功案例解决方案供参考。 $ K Q' |3 j; V% R
9、真正的工业级设计:-40℃-+80℃工作范围,4KV ESD保护(LCD接口为2KV); , |1 H0 p. W% u7 s$ k0 Z0 D% w5 @
10、超低功耗:整机功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗); |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
