液压分流器-等量分流、比例分流自由组合; M. Y$ y+ s* j
7 `7 \5 M* U, }' t液压分流器采用灵活、高效的方式,将多个齿轮副组合,应用于多支路液压系统中。每个分流器包括一系列齿轮副,将输入油液等量或成比例地分成几路输出,各路的工作压力可以互不相同,每一路都可加装安全溢流阀。
! t1 o; e, S5 w& Y' u, f( ]: Q3 w% O
Delta Power分流器有等量分流器和比例流量分流器。它将主油路的油等量或成比例分流,变成两路或多路,每一路压力高低取决于外界负载的大小。
# o1 l# o1 w- Q! d; b- d% X$ _, ]2 c# @3 H, J; E b
该元件是由一系列相互耦合的齿轮泵和齿轮马达组成。每一片具有泵或马达的功能。整个元件有一个共同的进油口和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给分流器,分流器只对进油口的液压油起分配作用,不能向油液提供能量,如果分配器每组阀片的尺寸相同,则进油口的高压油将被每个阀片等量分流,如果分配器每组阀片的尺寸不同,则根据每组阀片的几何排量的不同,输出流量也会不同,排量越大的阀片,输出的流量也越大,即几何排量与其输出流量成正比。) i+ \7 u9 v2 {0 E7 w2 ^' |
5 X' b0 u7 s" _2 F- i由于分流器特点是排量固定,故不受外负载压力影响,且油液粘度的变化对其性能影响很小,当然,由于存在容积效率及机械效率的问题,对其精确分流会有轻微的影响。 ^3 o l% l7 e" K+ l! \9 Q
原理图可以参见链接
0 Q8 }/ D5 t7 R T/ J6 ehttp://www.indcom.com.cn/valve/fenliuqi.asp |
