楼主: laoying2003
这样的皮带轮怎么加工?
发表于 2006-8-9 17:15:45 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
如果有批量,改一下形状,用劈裂成型可能更好,也便宜呀!
发表于 2006-8-9 17:17:15 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
楼主说具体点~
" F& e; c+ I# M9 e2 f) e' t; ]最好把原图上传~
6 F* Y& H" Y; a/ h# t用六角可能不会达到你的预想效果~
- t3 ]. J$ e! i- X/ I. C4 H& Y4 x还有~有时候铸件也不一定可以到处用~! a: U* j* G; M- l9 R2 z" G
发表于 2006-8-9 17:26:40 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
可否请11楼熊兄介绍一下"劈裂成型"???????????
发表于 2006-8-9 17:33:23 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
圆型件,压在劈裂机上旋转,劈裂刀进给,汽车的皮带轮就是这么加工的,想看设备,上北航的网。即可。
发表于 2006-8-10 09:11:47 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
图片好象不能完全说明零件的结构,最好传工程图上来,这样可以根据精度再来定工艺呀呀。
发表于 2006-8-10 12:15:00 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
皮带轮的公差一般不大 用普通车床也好,一般像皮带轮之累的 都采用铸铁的
发表于 2006-8-17 19:49:10 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
就用一般车床,这个简单哦。
发表于 2006-8-26 12:22:10 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
旋压工艺,用钣金制作,又好,又省材料。皮带轮大多是这样生产的
发表于 2006-8-26 17:32:38 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
如果精度底的话,普通车床一刀落!
发表于 2006-8-26 18:08:54 | 显示全部楼层
Re: 这样的皮带轮怎么加工?
试试数控
GMT+8, 2025-8-16 20:36 , Processed in 0.088795 second(s), 15 queries , Gzip On.
