查看: 3995|回复: 7
关于机床回零点出现的问题---紧急求助
发表于 2008-4-5 11:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床采用三菱E68系统,X轴回机床零点,每回都会多走一定的距离,比如这回多走了1个微米,下次再回零的时候就会多走2个微米,每次多走的距离都不一样,但数据都不大,我想问一下,有没有人知道这个问题怎样解决?是机械的问题还是电气的问题?个人认为是电气的问题。请大家指教!很着急,不胜感激~
发表于 2008-4-6 09:38:13 | 显示全部楼层
我们公司同样的问题应该怎么解决
发表于 2008-4-8 14:22:46 | 显示全部楼层
轻微调整一下回零撞块的位置应该可以解决问题
发表于 2008-4-8 15:12:23 | 显示全部楼层
回零的移动速度是多少啊?估计是运动速度太快,发生了丢步现象!调低速度试一下~~
发表于 2008-4-10 10:18:54 | 显示全部楼层
如果差一个螺距,可以微调零点开关,但楼主不是这个情况,应该是系统参数的问题,查一下参数手册,好像是零点容量什么东西的
发表于 2008-4-10 19:09:52 | 显示全部楼层
原帖由 njzhangnanbing 于 2008-4-8 15:12 发表 ! f4 z/ i( T5 s' O6 x
# l( z  W2 A9 `4 u/ x同意你的讲法,如果机床自身没有减速的话,减速就要靠你手动调倍率了!!!% k2 d4 T; C7 p+ s
可以解决!
发表于 2008-4-10 21:37:16 | 显示全部楼层
原帖由 希西家 于 2008-4-10 19:09 发表
* _8 w1 o, N8 b/ k- {$ N
6 G" E, g) S# Q! ^同意你的讲法,如果机床自身没有减速的话,减速就要靠你手动调倍率了!!!
! k( C6 y! o+ v2 L+ W/ [6 A, _3 E3 L可以解决!
! }* w! R6 [. h
回原点的速度是系统设定的,不是靠进给倍率调解出来的,另外回零不准跟减速的关系不会很大吧,只要你的回原点速度不是特别快的话
发表于 2008-4-11 14:34:42 | 显示全部楼层
关于机床回零点出现的问题---紧急求助
你是做什么产品的,要求这么高的精度啊,对增量编码器来说,一微米都是正常的.这个问题我认为还是由于机械部分的磨擦力有关系的.
GMT+8, 2025-8-15 22:55 , Processed in 0.088521 second(s), 14 queries , Gzip On.
